comment bichonner/soigner un peu ma dyane ?
+2
Loup
6 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: comment bichonner/soigner un peu ma dyane ?
pas grave, beaucoup de choses à faire de mon cotés ce soir là
Loup- Messages : 72
Mais si tu l'occasion dans la semaine depasser par chez moi un soir, n'hésites pas!
Sinon la journée je suis sur Beauvais...
j'ai remis la batterie en place, je l'ai branchée, j'ai tiré le starter, tourné la clef...
vraoum !
le vélo dans le noir pour remplir mon frigo ? pas ce soir...
on va pouvoir attaquer la nouvelle planche de bord !
objectifs :
-virer le cendrier.
-greffer l'autoradio (plus les enceintes si je trouve la place).
-modifier les aérations (voir les supprimer, elle m'embêtent plus qu'elles ne me servent).
-changer et placer les inters de manière plus intelligente (celui des essuies glace déconne, et avec son copain warning ils ne me tombent pas sous la main).
-régler dans la foulée les problème d'étanchéité de l'avant (essuies glace, pare brise etc).
-regarder de plus prés la veilleuse qui devrait s'allumer dés que je met les phares (un soir sur deux je sais pas à combien je roule).
la proposition tient toujours pour rencontrer l'un d'entre vous histoire de faire le tour de la bête !
allez zou au dodo !
vraoum !
objectifs :
-virer le cendrier.
allez zou au dodo !
Loup- Messages : 72
et zbim !
hier le démarreur refait des siennes, je le vire de la deuch, je le démonte...
un des charbons est en fin de vie mais je remonte et ça tourne.
vient alors le moment de remettre ça en place sous le capot...
heu. merde d'état câblé comment déjà ?
-la petite cosse pas de doute c'est le petit fil.
-le + batterie doit surement aller sur la première des deux grosses cosses (sur l'autre ça tourne sans le contact c'est normal).
-et le troisième fil... je le met sur l'autre grosse cosse ? ben oui mais alors là j'ai plus rien. je tourne la clé et rien de s'allume.
c'est a comme bestiole :
qqun peut me dire ou se branchent mes fils ?
sinon en mettant les deux sur la première cosse, j'ai le contact mais le démarreur ne s'arrête que sir je débranche la batterie...
argh !
argh !
Loup- Messages : 72
de memoire tu as les 2 fils ensembles sur la cosse la + proche de la petite cosse
donc celle ou il n y a pas d ecrou.
edit j ai trouvé une photo
j'ai déjà tenté de brancher comme ça.
ça tourne mais je peux pas couper le démarreur sauf en débranchant la batterie.
arf !
arf !
Loup- Messages : 72
tu dois avoir une autre erreur
surement un contact entre les 2 grosses bornes???
je t ai mis une photo
essai de ne pas mettre le petit fil pour voir se qui se passe
dit nous quoi???
dit nous quoi???
je vois pas ta photo.
sans le petit ? pourquoi pas mais il me semble bien au bon endroit...
Loup- Messages : 72
la photo est page d avant ,juste sous la tienne
il semble que ton lanceur (solenoide)soit bloqué en position marche
donc en debranchant le petit fil on est sur que ce n est pas lui qui fait un blocage electrique
petit fil débranché, pas de résultat.
tant pis pour ce soir, je commence à fatiguer avec ce démarreur.
juste au moment ou mademoiselle voulais bien démarrer...
Loup- Messages : 72
petit fil debranché ledemarreur tourne en permanence???
si oui il y a contact permanent entre les 2 grosses bornes
a priori l interrupteur du solénoïde est bloqué en position contact
c est bizarre car en principe tu n y touches pas pour regarder les charbons
J'ai le même raisonnement que toi Pierre, le solénoide reste en "contact".
De toute façon il n'y a que lui qui peut lancer le démarreur et le couper, donc le problème vient de là...
à l'aide !
je suis vraiment handicapé par ma dyane qui roule plus.
je veux pas appeler la dépanneuse juste pour un démarreur foireux pis de toutes façons ça couterait un bras !
si quelqu'un pouvait passer me donner un coup de main je serais sauvé.
là je commence à péter un plomb et à desespérer. je sais que ce n'est pas grand chose mais ça me bouffe la vie.
merci d'avance ! si besoin je sortirais des sousous pour payer un nouveau démarreur et dédommager mon sauveur.
Loup- Messages : 72
Cette semaine ce ne sera pas possible pour moi, j'ai des soucis personels qui font que.
Peut-être ce WE mais je ne te garantis rien.
Sinon en attendant n'oublie pas que tu as la manivelle... c'est l'avantage sur une deuche...
Pour la manivelle c'est mort, la manivelle est "usée" et je parle même pas des mâchoires du moteur...
ce soir je redémonte le démarreur et je regarde de plus prés ce solénoïde.
Loup- Messages : 72
si tu viens chercher un demarreur je te le prete sans pb le temps de refaire le tiens
un bel état d'esprit deuchiste!
+1 !
merci beaucoup, faut que je trouve un véhicule dans ce cas là...
j'ai trouvé ou acheter des charbons neufs mais je vais redémonter mon démarreur ce soir, ya en effet un bug au niveau du solénoïde...
ah ! et j'ai l'autorisation de la garer bien au chaud le temps de la réviser !!! avec tous les outils à porté de main, de la lumière, un compresseur etc... le rêve !
je vous tiens au jus !
Loup- Messages : 72
bon.
je sors juste de dessous le capot et je ne vois qu'une seule solution :
investir dans un démarreur et un alternateur neuf. je pense que c'est plus raisonnable.
Loup- Messages : 72
allez hop, coup de fils chez TPC 2cv.
démarreur et alternateur neufs avant la fin de la semaine j'espère.
220 roros... la promo finissait le 30 et j'ai appellé ce matin grrrrr ! c'était mes 20ans le 28 mais la demoiselle est restée de grlace face à cet argument (à la noix certe). Bref je vais manger des pates ce mois ci encore
Bémol (le nouveau nom de ma Dyane ^^) dort au garage bien au chaud juste sous mes pied (sous sol).
Tient ! et si je chargeais mon APN pour vous faire un topo en photos ? ici la neige tombe.
Loup- Messages : 72
Mince; dommage pour la promo, ils auraient pu faire un geste...
Mais bon, elle n'avait certainement pas le pouvoir de décision cette demoiselle.
Vas-y pour les photos sous la neige!
ben pour les photos ce sera dans le bunker (garage en sous sol assez conséquent...).
j'en profite pour la nettoyer à fond et faire un état des lieux... c'est fou ce qu'on peut découvrir sous la peinture avec un simple coup de tournevis
Loup- Messages : 72
Mets à profit cette immobilisation pour faire un petit graissage (pivots), un petit coup de graisse graphite dans les barillets de serrure, et un coup de bombe silicone sur la tige de coulissement du levier de vitesses.
Un petit coup d' oeil sur l'ensemble et des petites attentions, elle ne s'en portera que mieux.
C est pas mal de pouvoir bosser à l abri et au chaud.
à vos ordres Msieur !
merci, c'est aussi pour ce genre de conseil que j'ai besoin de vous.
tous les réflexes à acquérir et les astuces à connaitre.
j'ai pas mal d'huile sur ma boite de vitesse (y compris sur le souflet de la commande).
Demain photos de la bête sous toutes ses coutures (surtout sous le capot) histoire de vos donnez une idée un peu plus précise des points sensibles à mes yeux.
Loup- Messages : 72
» qui a une dyane ???
» Annonces à voir
» pieces dyane
» Ralenti de Dyane qui n'est pas constant
» dyane 6 a vendre
» Annonces à voir
» pieces dyane
» dyane 6 a vendre
Page 2 sur 5
