comment bichonner/soigner un peu ma dyane ?
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: comment bichonner/soigner un peu ma dyane ?
Message  Cyril602 le Jeu 30 Déc - 4:31
D'où ma suggestion de mettre un fond de verre d'essence directement dans le carbu.
C'est bizzare ton truc... Suspect
Message  Loup le Jeu 30 Déc - 6:30
wouhou ! le vélo c'est trop fun sur la neige ! (non c'est long, lent froid et humide...).
alors si je veux rouler en deuch à nouveau, faut que je suive vos conseils.
@ damien : ou en effet c'est bizarre, normalement mon moteur devrait être gavé d'essence. se pourrait il que mon admission (post carbu) soit obturée ? comment vérifier ? je démonte le carbu et ce que se trouve en dessous ("l'araignée" je crois) ?
niveau allumage : mettons que j'ai eu plein de sous pour noel (ce n'est pas le cas mais au pire je continue à manger des nouilles).
-est il sérieux d'investir dans un DG-NITION, deux fils de bougie neufs et une belle bobine neuve (200 roros en gros pour du neuf) ?
à l'achat de la deuch je m'étais dis : "premier souci d'allumage je passe à l'électronique."
Loup
Message  Cyril602 le Jeu 30 Déc - 7:06
Pour moi je pense que non.
Après chacun pense ce qu'il veut.
Pour toi, peut être y trouveras tu ton compte, surtout si tu fais beaucoup de route et que tu utilises quotidiennement ta Dyane dans notre région si humide...
Essaie en branchant une autre bobine avec d'autres fils de bougies pour voir, et en versant un peu d'essence directement dans le carbu.
Message  pierpiz le Jeu 30 Déc - 7:19
la methode de changer des pieces en aveugle n est pas la bonne et en plus cela coute bonbon pour rien.
pour cela il ne faut pas partir avec des idées preconcues sur la panne
mais proceder avec methode
si tesbougies sont seches
verifier l arrivée d essence
1er test debrancher le tuyau qui arrive au carbu
le mettre dans un gobelet transparent ou pot de confiture
donner un coup de demarreur ,l essence doit gicler
si tu nous dis ce qui se passe on continu le test
si tu veux faire au pif ,fait chauffer ta carte bleue et c est pas la peine de demander conseils
Message  Loup le Jeu 30 Déc - 8:21
cool ! je mangerais autre chose que des nouilles en janvier !
j'ai tellement envie (surtout besoin) qu'elle roule que la connerie l'emporte sur la raison Rolling Eyes
bon je fais le test du gobelet et j'arrête les bêtises.
ces jeunes j'vous jure !
merci de me remettre dans les rails, j'avais aussi dis que je voulais une 2cv pour la réparer et pas racheter du neuf à tour de bras...
Loup
Message  Damien le Jeu 30 Déc - 9:28
Visiblement on a la même idée tous les trois. Vérifier que l'essence arrive bien jusqu'au carbu, et ensuite s'assurer qu'elle en ressort.
Alors, ça sort de la durite ou pas?
Message  Loup le Jeu 30 Déc - 10:22
ouiiiiiiii !
et ça gicle aussi dans le carbu (durit branchée). à ce niveau là pas de sushi !
Loup
Message  pierpiz le Jeu 30 Déc - 10:34
il faut etre clair
ca gicle dans le gobelet?????
le reste on s en fout
Message  Cyril602 le Jeu 30 Déc - 10:40
Oui l'essence arrive dans le carbu, mais passe t'elle dans les gicleurs (bouchés?)
Donc retire le manchon au dessus du carbu et verse un fond de verre (1 à 2 cm) d'essence dedans.
Tente un démarrage et dis nous ce que ça donne.
Si possible essaie avec une autre bobine posée au dessus de l'autre.
Au fait as tu une bobine "de secours" ??
Message  Loup le Jeu 30 Déc - 11:21
pas de bobine de secour.
demain shooter d'essence, je vous tiens au jus !
merci beaucoup pour votre aide.
Loup
Message  pierpiz le Jeu 30 Déc - 21:07
Si tu as un chargeur de batterie commence par faire une bonne charge 2 ou 3 heures
pour qu'elle ai la peche ,c est important.
fait bien attention pour l essence
1cm d essence au fond du verre ,tu éloignes ton bidon d essence
tu ouvre ton filtre a air tu verses l essence bien dedans ,tu refermes le filtre
tu mets en route
Message  Loup le Jeu 30 Déc - 23:54
batterie en charge, 4,5A c'est une 45Ah.
Loup
Message  Loup le Ven 31 Déc - 3:29
je viens de recevoir (enfin) mon cadeau d'annif (20 ans le 28 novembre dernier).
une trés zolie RTA pour Dyane Mehari Acadiane et Mehari 4x4.
cheers cheers cheers je vais passer un réveillon deuchiste à souhait entre ma RTA et mon moteur !
Loup
Message  Loup le Ven 31 Déc - 6:22
ouverture du carbu, soufflage du gicleur d'alim du 2nd corps, il avait l'air bouché.
décrassage des cuves (pleines de merde alors qu'il y a un filtre à carburant en amont).
remontage du carbu, essai sans rebrancher l'arriver d'essence (au moins la pompe marche du tonnerre...).
2nd essai avec l'essence branchée... rien !
démontage d'une bougie (la gauche) mouillée comme il faut, preuve que le mélange arrive jusque là.
je regarde l'allumage ? ah tiens non j'ai pas la bonne clef pour déposer le ventilo (trop large la mienne).
voilà pour l'instant.
une photo de la bestiole ? elle se cache au fond !
Loup
Message  Loup le Ven 31 Déc - 6:56
ah j'ai oubli de signaler que les essais de démarrage sans filtre à air m'ont montrés quelques beau retours (ne pas laisser la tête au dessus du carbu ouvert...).
signe d'un allumage décalé ?
Loup
Message  Cyril602 le Ven 31 Déc - 7:15
Ha c'est très possible!
Un début de réponse???
Message  Loup le Ven 31 Déc - 7:51
arf les douilles passent pas pour démonter le ventilo...
je profite de ma soirée pour nettoyer l'intérieur de la demoiselle et regarder cette fichue fixation de siège conducteur (bouge trop en passe pas au CT).
Loup
Message  Loup le Ven 31 Déc - 10:26
ouaf ! pour le siège j'ai trouvé, la glissière se barre en sucette.
la caisse fait un peu peur à voir, j'ai du boulot mais ça j'y arriverais sans soucis.
pour l'histoire du moteur je sollicite votre aide, j'ai pas l'outillage donc si qqun peut pouvait se serait vraiment le pied.
merci d'avance !
Loup
Message  Damien le Dim 2 Jan - 5:58
J'ai une clé qui va dedans si tu veux, je suis sur Clermont, mais en se moment avec mon fils qui a une bronchiolite j'ai pas le temps de faire mieux.
Sinon je ne sais pas si c'est plus près ou plus facile pour toi mais je l'ai acheté chez "brique au dépot", modèle premier prix (vendu seule, pas dans un jeu de clés).
En tout cas problème d'allumage c'est fort probable. Sinon tu avais fait ton réglage de culbuteurs? M'enfin commence par l'allumage en premier.
Message  Loup le Dim 2 Jan - 6:19
pour tout ce qui est culbu faut que j'investisse dans un jeu de cales...
de toutes façons comme je le dis depuis le début je compte me faire une trousse de secours pour ma Dyane avec l'outillage qui va bien et deux/trois bricoles.
Loup
Message  Loup le Dim 2 Jan - 6:20
merci beaucoup pour les propositions d'aide mais avec mon vélo j'ai un rayon d'action assez limité, physiquement je peux pédaler loin mais après ça me bouffe une journée facilement...
Loup
Message  Damien le Lun 3 Jan - 0:29
Je comprends bien...
Message  Loup le Jeu 27 Jan - 12:46
ra !
j'ai un moulin neuf (et quand je dis neuf... de l'ancien je n'ai gardé que l'AAC ).
ce soir je l'ai monté dans la belle.
trois coup de démarreur très brefs pour remplir les cuves et au quatrième c'est parti direct !
j'ai pas touché le starter ni l'accélérateur Twisted Evil
merci à tous pour votre aide, je règle mes histoires de papiers, ct etc et tout ira bien !
question : chez qui je peux passer (vu que maintenant je roule) pour apprendre à régler mes freins ?
MERCI A TOUS POUR VOTRE AIDE QUELLE QU'ELLE FUT !
cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers cheers
Loup
Message  Cyril602 le Jeu 27 Jan - 20:42
Tu t'es bien débrouillé!! cheers
Message  Damien le Jeu 27 Jan - 23:11
Boudiou tu nous avais pas dit que tu en étais arrivé là!!
En tout cas je suis bien content pour toi!
Si tu veux tu peux passer chez moi, je suis à côté de Clermont.
Je te laisse mes coordonnées en mp, qu'on voit pour un RDV.
