fond de coffre
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
fond de coffre
Message  pierpiz le Mer 5 Jan - 7:04
je viens de recevoir les pieces de carroserie pour la 56
j ai un pb avec le fond de coffre
la petite marche a un centimetre de + sur les anciennes.....????
va falloir bidouiller ,ça commence mal
je vais verifier toutes les cotes....... ouille
Re: fond de coffre
Message  Cyril602 le Mer 5 Jan - 7:30
C'est de l'adaptable?
Regarde, la pièce d'origine est pliée à cet endroit, mais le retour est plus petit.
Je pense qu'il y a la bonne longueur, mais pliée 1 cm trop haut.
Tu dois donc "refaire" le pli au bon endroit.
Bon courage!
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Mer 5 Jan - 8:03
je viens de mesurer sur ma 72
2cm c est bon
je crois qu il n y a qu un modele de coffre complet chez les fournisseurs et c est un de recente
donc bidouillage obligatoire
s il n y a que cela c est pas grave je garde ma tole de 3cm sur ma coque et sur le fond de coffre neuf je coupe le retour
seulement j ai peur qu il y ai d autres m.rdes.
sa commence bien la renove.....
Re: fond de coffre
Message  Damien le Mer 5 Jan - 9:28
Shocked
Jamais entendu parlé de différences à cet endroit là sur les planchers entre anciennes et récentes.
Merci j'aurai appris un truc aujourd'hui!
Je crois que je ferais de la même façon que propose Cyril, en dépliant et repliant 1 cm plus loin.
Et de l'autre côté au niveau de la "grande" marche avant le fond de coffre à proprement parler , tu as vu des différences?
Re: fond de coffre
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Mer 5 Jan - 9:40
Salut, le coffre sous la banquette arrière aussi est différent, je m'en suis aperçu en adaptant justement une 2cv de 59 sur un chassis d'ami 6. le support de ceinture arrière qui passe sur le reservoir, tu peux pas le remettre.
Des tas de choses que tu croirais être similaires, sont en fête décalé de 1 ou plusieurs cm.
Re: fond de coffre
Message  Damien le Mer 5 Jan - 22:13
Bon à savoir, merci de la précision! Wink
Re: fond de coffre
Message  Cyril602 le Jeu 6 Jan - 1:20
Ha je pensais que tu avais commandé le plancher en fonction de l'année, mais si seulement ceux de récentes sont dispo...
On m'a toujours dit qu'il n'y avait AUCUNE pièce commune entre une 2CV des années 50 et celles des années 80,
et bien le fond de coffre ne déroge pas à cette règle on dirait...
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Ven 7 Jan - 0:46
Bon c est pas trop la cata
pour la marche cela va etre bon
mais effectivement il faut faire des petites pieces d adaptation
Re: fond de coffre
Message  Damien le Ven 7 Jan - 2:29
Euh Pierre elle est pas à l'envers la photo?
Re: fond de coffre
Message  Cyril602 le Ven 7 Jan - 2:50
Ha ha, malin le Pierrot, il a coupé plus haut! Smile
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Ven 7 Jan - 6:26
oui elle est a l envers
c est dans cette position que je l ai soudé avec un manche a balais au sol pour bien appuyer la tole.
oui Cyril j ai conserver la tole d origine et je me greffe dessus ça fait pas trop moche.
ça va pas trop mal ,seulement il y a plein de bidules de finition
je vous ferais des photos demain.
Re: fond de coffre
Message  Cyril602 le Ven 7 Jan - 12:28
Tu n'as pas à rougir Pierre.
Tu es un autodidacte, et tu redonnes vie à cette mèmère que beaucoup auraient mis en pièces car trop pourrie...
On attends les photos!
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Sam 8 Jan - 6:05
les points qui posent pb
sinon le boulot de la journée
Re: fond de coffre
Message  Damien le Sam 8 Jan - 7:50
Rhoooh la coquine, à son age mettre des dessous en dentelle! lol!
Si j'ai bien compris la photo c'est entre la tôle verticale en arc de cercle du fond de coffre et l'intérieur d'aile.
Sur ma clémentine (je te le rappelle au cas où elle est de 81), les deux sont apparemment soudés par point avec la partie repliée qu'on voit sur la pièce neuve, dans le même plan que l'intérieur d'aile, à la façon dont c'est fait entre l'intérieur d'ail et le fond de coffre en lui même.
Je veins d'aller regarder ça dehors à la lampe électrique donc pas génial mais ça me semble bien fait comme ça, et à l'intérieur du coffre, il y a juste un cordon de mastic colle, donc ça semble bien être ça.
La tôle verticale neuve me semble un peu courte.
Lundi si tu veux j'irai regarder sur ma coque d'avance, là je ne peux pas faire mieux.
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Sam 8 Jan - 8:39
même conclusion que toi
après avoir bien regardé sur ma deuche de 72
pour moi il manque un bout
c est dommage car tout le reste c est bon
je pense que je vais déplier le petit rebord(prévu pour la soudure par points)
et fabriquer une équerre a souder entre cette tôle et l intérieur de l aile.
des que j ai terminé tous ces bidules(+ les rustines)
j attaque le dessous de la grande marche que j ai entièrement dépointé(ouf).
Re: fond de coffre
Message  Sitcar le Sam 8 Jan - 8:56
En tout cas beau boulot !
Bon courage pour la suite.........
Sitcar
Re: fond de coffre
Message  Damien le Dim 9 Jan - 9:05
Je crois effectivement que c'est la meilleure solution, faire un rallonge! Ah ces pièces adaptables, elle portent bien leur noms!..
Bon courage pour la suite! Wink
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Dim 9 Jan - 10:08
bonsoir
j ai fait les raccords et j ai envoyé un mail au fournisseur,avec photo.
j espère qu il me fera une réponse
Re: fond de coffre
Message  Damien le Lun 10 Jan - 1:33
Si c'est celui dans l'est pour ne pas le citer, moi j'attends toujours une réponse depuis pas loin d'un an...
Enfin au moins c'est fait et ça c'est
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Lun 10 Jan - 4:46
c est celui de ch nord
il m a répondu qu il voyait cela avec le fournisseur
a suivre.
a moins qu il y ai une modif de coffre sur les toutes recentes,il y a une erreur de cotes.au moins jusqu a 72.
Re: fond de coffre
Message  pascal 95 le Mar 10 Jan - 10:06
je suis nouveau mais je vois qu'il y a des bons, pour la soudure tu utilise quoi merci d'avance Neutral
pascal 95
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Mar 10 Jan - 21:14
un mig de chez brico
mais je triche un peu vu que je me suis contenté de faire de points de soudure pour positionner les pieces
et ensuite c est un pro,avec un tig; qui est venu me souder tout cela correctement,une grosse journée de boulot(merci Yvan)
j en suis la
Re: fond de coffre
Message  Cyril602 le Mar 10 Jan - 23:34
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked
Waouh!
Du super taf!!
Continue jusqu'au bout Pierre, même si tu te décourages, il ne faut surtout pas te précipiter ou bacler la fin, car malheureusement, la qualité perçue d'un travail se fait sur la dernière ligne droite, même si le boulot est actuellement magnifique, une mauvais préparation ou un ponçage pas suffisamment poussé risque de faire une peinture avec trop de défauts, ce serait dommage!!
N'hésite pas à appeler si tu veux un coup de main!!! Very Happy
Re: fond de coffre
Message  pierpiz le Mer 11 Jan - 1:17
ok
surtout des conseils je voudrais pas foiré comme ma bleue qui a la peinture qui s épluche
je viens d ouvrir le chassis qui avait ete ressoudé par brasure
oula le massacre;coups de disqueuse maladroit,je vais ressouder tout cela
j ai trouvé des noisettes
mais le reste est tout bon
Re: fond de coffre
Message  Cyril602 le Mer 11 Jan - 1:42
"J'ai trouvé des noisettes". lol!
Re: fond de coffre
