frein a main
frein a main
frein a tambour a l avant
mes garnitures avant sont recentes moins de 2 ans
pourtant je suis pratiquement au max de vissage des ecrous a ailettes de reglage
et impossible d avoir une action au 1er et 2e cran du frein
c est les derniers crans qui sont efficaces
j ai un truc qui c est deboité????
Re: frein a main
salut pierre
a tu regarder tes exentriques a l'interieur de tes tambours ?
2pattes60- Messages : 133
Re: frein a main
non ,je crois que des que j ai un peu de temps je demonte du coté facile et je regarde
la position des excentrique et la fixation du cable de frein a main
j espere trouver quelque chose
d habitude je fais la methode a Cyril
avant sur chandelles et frein au 2em cran et je visse les papillons pour bloquer les roues
je soupçone la fixation du cable de frein a main, le cable deboité,car cela tourne dans le vide une fois au maxi du filetage
ce qui est bizarre c est que c est des 2 cotés???????????,,,,
Re: frein a main
si tu a besoin d'un coup de main fait moi signe. (il faut prendre soin de nos retraité)
Re: frein a main
il n y a rien d urgent
c etait aussi pour amorcer le forum
je viens de regarder sur la boite qui est toujours sur le banc,je vois pas de piege le montage des cables de frein à main c est tout simple.......
des que c est ouvert je te fais signe et je mets les bieres au frais
Re: frein a main
Il faut d'abord déserrer les papillons, règler aux excentriques, puis affiner aux papillons, ou resserer les papillons de temps en temps.
Enfin, c'est comme ça que je ferai, moi j'ai surtout des boites à freins à disques.
Re: frein a main
ah desserrer les papillons,,,???
j ai rereglé les excentriques et ensuite fait le reglage du frein a main.
a voir.
a voir.
