auto allumage
auto allumage
cet apres midi j ai suivit en premiere les enfants des ecoles qui faisaient une sortie a velo
apres les avoir suivit jusqu a l ecole(voiture balais) j ai roulé normalemnt jusqu a la maison
je retire la clé et le moteur continu de tourner
j ai du mettre une vitesse et le faire caler!!!!
je suis passé en diesel????
Re: auto allumage
Le phénomène d'auto allumage se fait à cause principalement de 2 choses qui peuvent être soit un mauvais règlage de l'allumage, soit de la calamine.
Je penche plutot pour le 2è cas pour toi, quoique ce cas peut découler du premier.
La calamine peut se former dans le cylindre ou sur la bougie et peut créer un "point de chauffe" qui va continuer à enflammer le mélange air/carburant malgré l'arrêt de l'allumage des bougies.
A terme, ça détériore les électrodes des bougies, mais aussi les pistons/cylindres, à l'image des cliquetis, mais ça c'est encore autre chose.
Donc, pour commencer, il faut vérifier quand même l'état des bougies, je pense c'est le minimum, mais aussi calage et état de l'allumage, là c'est plus chiant, mais déjà après avoir remis un jeu de bougies propres, vois ce que ça donne.
ensuite, fait un aller/retour Méru en la décrassant, en n'hésitant pas à monter dans les tours.
Je pense que c'est le fait d'avoir roulé au ralenti, ça l'a plus ou moins encrassée.
Re: auto allumage
ok je vais décrasser
avec de l élan et le vent favorable je vais monter à 110 .
en tout cas cela fait drôle de retirer la clé de descendre de la voiture et de l entendre tourner.
Re: auto allumage
Comme les renault laguna quand tu enlève la carte, le moteur tourne toujours, même si tu t'éloigne
coincoin652- Messages : 133
Re: auto allumage
Ouais un peu con d'ailleurs car tu peux piquer la caisse et te barrer avec sans la carte si le moteur tourne, par contre il faut absolument la carte pour couper le moteur, à moins de caler.
Re: auto allumage
Oui elles sont assez blanches, mais je ne pense pas que le problème vienne de là.
Question toute bête: si tu débranches les fils du neiman, elle ne s'arrête pas?
Parce que l'auto allumage, en général ça s'entend bien, soit ça claque parce que ça explose trop tôt (mais très peu probable sur un moteur d'origine) soit ça pétarade parce que ça explose trop tard.
D'ailleurs quand tu as enlever la clé, si c'est un auto allumage, tu devrais sentir une bonne chute de performance. Est-ce le cas?
Moi je pense plus sur un problème électrique (défaut de coupure d'allumage)
Re: auto allumage
pour l instant plus de pb
en auto allumage le ralenti n était pas habituel mais très lent
je crois que cela viens d avoir suivit les enfants en vélo au ralenti en première pendant assez longtemps
Re: auto allumage
Dépot blanc friable: ->mélange trop pauvre.
Dépot noir: -> mélange trop riche.
Or je ne pense pas qu'il faille en tenir compte, étant donné que les dernières heures d'utilisations ne se sont pas faites dans des conditions "normales et habituelles".
Alors, ce décrassage, ça a donné quoi?
Re: auto allumage
aller retour pour les courses(la bouffe)et plus de pb
j ai reutilisée cet apre'm pas de pb
je redemonte pas les bougies.
Re: auto allumage
Non, inutile, tu viens de le faire et de les nettoyer, ça devait effectivement être un point de chauffe dû à de la calamine.
