Warning HS...
Warning HS...
Bonjour à tous, content de vous retrouver après un long moment d'absence
J'ai commencé quelques travaux d'entretien par ces beaux jours,
Ayant démonté mes ailes, enfin celles de ma 2cv lol, j'ai fais le test des clignotants pour voir si tout marchait après avoir remonté et me suis rendu compte que je n'avais plus de warning !
Les clignotants marchent sans soucis, par contre quand je mets les warnings, le témoin ne s'allume pas, pas de bruit et pas de clignotant... si en même temps j'actionne la manette des clignotants il ne se passe rien non plus.
Les fils semblent bien branchés sur le bouton et la centrale...
Que puis-je faire ??
Merci à vous.
Merci à vous.
Pascalou18- Messages : 33
Re: Warning HS...
Déjà ce schéma devrait pouvoir t'aider:
http://www.nobug.be/2CV/SchemaElectrique.html
Si tes fusibles sont bons (ce n'est pas le même pour les warnings!) et que tu es sûr de tes branchements, je présume que c'est l'interrupteur qui a laché...
Re: Warning HS...
Merci pour le shéma ! je vais regarder le fusible.
Je vais voir également du côté de l'interrupteur,
Re: Warning HS...
Pas de quoi, c'est avec plaisir.
Re: Warning HS...
J'ai enlevé le fusible et remis au cas ou... et c'est reparti !!!! mauvais contact sûrement, tout roule !! merci !
Re: Warning HS...
N'hésites pas à lui mettre du wd 40 sur les contacts, en plus d'enlever l'oxydation, ça protégera et empechera que ça revienne
