Boite de vitesse
Boite de vitesse
Sur le carter de BV à droite en partie haute, sous le couvercle supérieur se trouve un perçage taraudé, à quoi sert il?, sur ma boite il n'y à rien de visser dans ce trou.est ce un orifice pour mettre à l'air le carter de boite ?
Merci pour vos infos.
flat2- Messages : 5
Re: Boite de vitesse
Bonjour!
Je m'étais posé la même question, toutes les infos que j'ai eu vont dans le même sens: mise à air et il n'y a rien de plus que le taraudage. Il ne te manque donc rien.
Merci pour l'info.
J'ai vu sur un modèle 2cv6 un bouchon dans ce trou (une vis fendue sans tête en alu) , étrange ???
flat2- Messages : 5
Déjà vu également sur des photos, mais je n'en sais pas plus sur sa fonction, peut être suivant les années...
Hello,
Il s'agit du taraudage fait pour les deuches allemandes qui étaient équipées d'un feu de recul.
Un contact fixé sur une tige vient se mettre ici et "bascule'" l'interrupteur lors de la mise en marche arrière pour allumage du feu.
ed
ed
Ed- Messages : 49
Merci Ed, je n'y avais pas pensé, il y a donc eu des deuches avec feux de recul .
Si absence du contacteur de feu de recul l'orifice doit donc être obstruer par un bouchon !
La mise à l'air de la boite se fait ou alors ?.
flat2- Messages : 5
Salut tonton!
Je ne connaissais pas ce montage, je ne connaissais que celui sur le cul de boite:
Flat2 on est bien d'accord tu parles du perçage qu'on voit ici entre l"échappement et le cylindre de roue:
ce trou ne debouche pas dans la boite???
je ne me souvient pas qu il y ai une mise a l air libre dela boite,ou alors c est tres discret
sur mon scenic il y a un reniflar plastique pour la mise a l air de la boite.
Salut pierre!
La mise à air, c'est ce qu'on m'en a dit...
Salut à tous
en effet Damien c'est bien de ce trou que je parle.
flat2- Messages : 5
Je reste bien sur ma position, aucune autre fonction que la mise à air sur une deuche.
le trou de mise à l air libre est uniquement à cet endroit. il faut le déboucher de temps en temps .
toutes les boites n en possédent pas . je crois que c est en 1975 qu il a disparu .
Cdlt
Cdlt
bader- Messages : 82
Ok je suis d'accord pour le couvercle mais le perçage sur le côté n'a pas d'autres fonctions pour autant...
» boite de vitesse
» Rénovation boite de vitesse
» RECHERCHE BOITE DE VITESSE 2CV
» Perte de vitesse
» moteur boite azc
» Perte de vitesse
» moteur boite azc
