démarreur
démarreur
Message  jonaxx60 le Jeu 10 Juin - 0:25
bonjour, j'ai une visa club 3cv et mon demarreur date de 2006 elle n'as pas rouler depuis 2 ans et son demarreur ne fonctionnais pas avant et la mon demarreur fait des courjus la commande marche bien mais ses au moment qui doit tourner pour actionner le volant moteur il se produit des que des fils chauffe et fonde je pense quil fait masse car mes charbons sont neuf et je ne voit pas du tout ou cela peut provenir alors si vous pouriez m'aider merci.
jonaxx60
Re: démarreur
Message  pierpiz le Jeu 10 Juin - 20:34
le moteur tourne a la manivelle???
peut tu faire touner ton demarreur avec des cables lorsqu il est demonté????
Re: démarreur
Message  jonaxx60 le Jeu 10 Juin - 23:17
meme quand il est demonter impossible de le faire tourne le dermarreur sa fait des etincelle sa fait comme si on soudait quelque chose il se met en courjus il fait que avancer mais il ne toure pas et les charbon sont neuf
jonaxx60
Re: démarreur
Message  Cyril602 le Ven 11 Juin - 1:26
Il y a un partie de la réponse dans ta question je pense.
Tes charbons sont neufs, ça veut dire que tu es as démonté le démarreur.
Es tu sûr de ton remontage?
Redémonte et remonte, tu trouveras sans doute la solution.
Re: démarreur
