petit souci moteur
petit souci moteur
Message  pierpiz le Sam 2 Juil - 21:10
un copain a du refaire son moteur suite a un petit souci
Re: petit souci moteur
Message  coincoin652 le Dim 3 Juil - 0:46
Oh la vache ça a bien péter Shocked
Message  pierpiz le Dim 3 Juil - 2:04
c est spectaculaire ,j avais jamais vu surtout la soupape
des que j ai un moment je te fais un message,j ai acheté de l appret sur les conseils du vendeur; c est pas du garnissant et j ai un gros doute qu il m ai filé de la daube
david's zinc 183 ????
Message  Damien le Lun 4 Juil - 2:02
Whaouh! il n'y a pas été avec le dos de la cuiller!
Mais il a fait quoi au juste???
Et la dernière phot, c'est quelle pièce, je n'arrive même pas à la reconnaitre!
Message  Cyril602 le Lun 4 Juil - 2:02
La vache!!!!
Il a roulé jusqu'à rentrer chez lui je pense???
Concernant ton apprêt je ne connais pas cette marque et cette référence.
Message  pierpiz le Lun 4 Juil - 5:43
c est arrivé dans le garage lors d une remise en route
pour l appret je voulais avoir l avis de coincoin
Message  coincoin652 le Lun 4 Juil - 6:39
Ça ne me dit rien, a part les marques Dupont et RM je ne connais rien d'autre.
Tu a une photo des pots?
Message  pierpiz le Lun 4 Juil - 7:56
ok je me suis fait rouler je mets une photo demain
d apres ce qui est ecrit sur la boite c est plutot pour de la tole nue.
Message  Cyril602 le Lun 4 Juil - 8:03
Un apprêt phosphatant apparemment;
mono ou bi composant? (tu rajoutes du durcisseur?)
Message  pierpiz le Lun 4 Juil - 9:09
non tel quel éventuellement du diluant cellulosique????
Message  Cyril602 le Lun 4 Juil - 9:16
Alors il s agit bien d un apprêt phosphatant monocomposant.
Ceux que j ai utilisé c était vraiment une couche de fond très fine, car aucun pouvoir couvrant ou rebouchant, de la flotte quoi.
C est bien comme couche préparatrice anticorrosion, mais il te faudra un nouvel apprêt par dessus pour poncer et rattraper les défauts de forme.
Message  pierpiz le Lun 4 Juil - 20:18
et je peux en mettre sur la peinture existante?????
et je peux mettre de l appret garnissant ensuite?????
Message  Cyril602 le Lun 4 Juil - 21:12
C est bien ce que je pensais.
C est de l impression phosphatante antirouille.
A utiliser en "spot" là où la tôle est à nu, (ca peut deborder sur la peinture) puis recouvrir l ensemble de ton panneau de carrosserie avec un apprêt garnissant bi composant (avec durcisseur) pour avoir une couche de fond homogène avant mise en peinture.
Message  pierpiz le Lun 4 Juil - 21:40
ok donc je passe sur la tole nue ,legerement poncée et degraissée et ensuite garnissant tout partout
merci j etais un peu perdu
j ai acheté chez le detaillant de pieces auto qui se trouve entre la gare et voisinlieu
et en plus il m avait dit de diluer au whit spirit??
Message  Cyril602 le Lun 4 Juil - 23:41
Ceux que j ai utilisé étaient prêts à l emploi, il n y a rien d écrit sur l étiquette?
Dilué ça doit être encore plus liquide, à mon avis ça ne sert à rien.
Fais 2 fines couches, molo sur la gâchette sinon bonjour les coulures!
Message  pierpiz le Mar 5 Juil - 1:25
ok je vais faire un essai sur les toles neuves du dessous,en dessous les coulures c est pas un pb
si tout va bien je fait cela fin juillet
qu a tu pris comme appret garnissant??,
Message  Cyril602 le Mar 5 Juil - 1:57
Ça dépend du fournisseur. Moi je m étais fourni chez AD, il me semble que c est du autocolor?
Message  pierpiz le Mar 5 Juil - 5:15
ok j irai chez Ad
