Urgence pour soin final
Message  Chris2cv le Mer 27 Juil - 1:40
Je viens demander conseil carrosserie sur le dernier point de corrosion de ma 2cv 6
je ne suis pas équipés de poste a souder donc mon soucis est la.
à vos avis merci
Chris2cv
Chris2cv
Re: Urgence pour soin final
Message  Cyril602 le Mer 27 Juil - 3:55
Ouile ouille ouille!!!!
seule solution définitive propre:
brosse métalique pour voir jusqu'où ça va, découpe et remplacement de toute la tole malade par une tole neuve,traitement, peinture.
Solution provisoire en attendant mieux, stopper la rouille avec du rustol ou Ferose.
Sans poste à souder, dur dur!!!
Message  Chris2cv le Mer 27 Juil - 4:11
Je vais faire un nettoyage de la partie abimé et on va voir ou sa va
Chris2cv
Chris2cv
Message  coincoin652 le Sam 30 Juil - 20:32
A mon avis tu est bon pour faire changement partiel du passage de roue.
Il faudrait couper et souder une tôle de remplacement comme celle-ci:
Message  Chris2cv le Dim 31 Juil - 19:27
Merci pour les infos
Chris2cv
Chris2cv
Message  130T le Lun 1 Aoû - 5:00
Bonjour .
Il me semble que le plus important pour l'instant , c'est d'éviter la propagation de la rouille plus loin . Pour ça , le rustol ça marche bien . Brosser la vieille peinture et la rouille ( sans arriver à la tole nue ) et appliquer GENEREUSEMENT du rustol sur les deux faces . Ca ne rebouchera pas les trous mais ça bloque bien l'évolution de la rouille .
Sinon , bien sur , si on sait souder , et si on a le materiel , rien ne vaut une vraie réparation .
130T
Message  Chris2cv le Mar 2 Aoû - 21:44
oui je vais poncer à la tôle sur 50% de l'aile intérieur traiter a l'antirouille, après fibre, mastic , âpreté puis peinture c'est aussi solide méthode de carrossier Smile
Chris2cv
Chris2cv
Message  coincoin652 le Ven 5 Aoû - 7:56
Les carrossiers changent les tôles endommagé lol!
Message  Chris2cv le Ven 5 Aoû - 8:06
je vais mettre en place
Chris2cv
Chris2cv
Message  Damien le Sam 22 Oct - 6:46
Avec la fixation de ceinture la fibre ne tiendra pas, elle se redécollera et la rouille s’installera de manière encore plus insidieuse derrière... Evil or Very Mad
Et en cas d'accident... affraid
