Adaptation jauge essence
Je souhaite adapter une jauge essence sur mon buggy
Je pense utiliser une jauge de 2cv car j'ai le mano qui va bien mais j'aurais besoin d'avant d'en acheter une neuve, de pouvoir prendre quelques dimensions afin de vérifier l'adaptation possible
(jauge berline)
Est ce qu'un membre pourrait m'en monter une quelques minutes pour mesures ?
(jauge berline)
karttwo- Messages : 64
Re: Adaptation jauge essence
j en ai plein de démontée
tu veux quoi comme mesure le trou et la profondeur?
Merci PIERPIZ
Voila les 3 dimensions que j'aurais besoin
Diamétre extérieur du flasque ?
Diamétre sur lequel sont les trous de fixation (et combien y a t'il de trous) ?
Longueux x sur le plan ou profondeur du réservoir 2cv
Ne tenez pas compte de la résistance notée sur mon croquis
Vous en avez peut être d'occas en bon état à vendre ?
les dimensions
je rajoutela distance X sur le schema c est 90mm et de l axe au bout du filtre(absent sur le schema) 110mm
celles que j ai sont hs, mais ont peut en reparer une,je sait pas si cela dure longtemps,mais cela peut tepermettre de mettre au point ton montage?avant d investir.
a+pierre
les dimensions
a+pierre
Je veux bien vous en 'emprunter' une ou vous en acheter une à bas prix pour mes essais (même si elle ne fonctionne pas car au niveau électrique je pense que cela va aller car c'est un mano de 2cv, le plus embétant est l'adaptation mécanique car j'ai un puis de jauge VDO sur mon réservoir (mais les jauges VDO n'ont pas les mêmes résistances que ceux de 2cv)
ok pour en preter une
je me suis gourré sur le diametres des trous
40mm c est le diametre du joint
pour les trous c est plus
Cela faciletera peut être l'adaptation
Comment peut on faire : prêt d'une HS, achat ?
tu peux passer la prendre quand tu veux
je te donnes ùmon teleph en mp
Merci, je vous appelle semaine prochaine
Merci PIERRE
Pièce d'adaptation réalisée
Je commande une jauge neuve
La soudure alu n'est pas de moi, c'est un reservoir homologué que j'ai fait faire.
Je n'ai fait que la pièce vissée sur le puit VDO pou permettre de monter la jauge 2cv
ok je comprends mieux ,il y a 3 goujons pour fixer la jauge et les vis c est pour fixer l adaptation
c est du beau boulot tu nous feras une photo du bolide terminé!
Pour le second, il faudra attendre encore quelques jours (il me reste la jauge essence et quelques détails)
Une photo du premier :
ave l aileron ,c est au dessus de 200kmh.....
joli même si c est pas une deuche
