ancienne remontage moteur boite
j ai un peu melangé les entretoises du montage moteur boite
j ai 2 fixations qui ont un ergot de centrage
les entretoises sont differentes sur ces ergots???
je n ai eu aucun pb a mon dernier remontage(sur une recente),je suppose que là; j ai melangé les pieces??
si quel qu un a deja fait et peut me donnr les infos merci.
Re: ancienne remontage moteur boite
Bonjour PIERRE
De mémoire, lorsque tu regardes le moteur coté embrayage :
En haut à droite et bas gauche, bague chanfréinée d'un coté (chanfrein coté moteur) + entretoise
En haut gauche et bas droit, entretoise sans bague intérieure
Normallement les bagues ne rentrent pas dans le moteur si elles ne sont pas du bon coté
karttwo- Messages : 64
j ai mal formulé
actuellement j ai 4 entretoise identiques recuperéees(1 sur cette boite et 2 sur une autre et 1 refaite)
je pense que je dois en avoir 2 petit diametre du goujon
et 2 gros diametre de l ergot de guidage??
puisque l ergot de guidage est au dessus du goujon.
ce qui me perturbe c est que je ne retrouve pas les 2 entretoises gros diametre (si elles existent)
edit sinon les ergot de centrage sont bien comme tu dis sauf qu un est resté coté boite
Oui c'est ça, il y a 2 entretoises au diamètre intérieur de 10 et 2 autres au diamètre intérieur correspondant à l'ergot de guidage
bonsoir
je m en doutais un peu
mais je voulais etre sur
je vais fouiller les cartons
mais comme le demontage c est fait dans l herbe...
sinon j ai 5 entrtoise au petit diametre ,je peux eventuellement en repercer 2
Oui sans problème, elles font la même épaisseur
» moteur boite azc
» Pot sous boite pour moteur az
» Vend moteur complet + boite pour AZ
» Moteur 2CV4
» Moteur 2CV4
