Démarrage 2cv6 sortie de grange..
Message  Pascalou18 le Mar 30 Aoû - 22:24
Bonjour amis deuchiste
Petite question, une 2cv6 qu'un grand-père possède au garage et qui ne démarrait pu. Elle n'a pas bougée depuis facilement plus d'un an, avant d'essayer de tourner la clé quelle précaution doit-t'on prendre ?? pas de risque au niveau moteur d'essayer de mettre en marche avec une batterie neuve ??
Merci à vous
Pascalou18
Re: Démarrage 2cv6 sortie de grange..
Message  Sitcar le Jeu 1 Sep - 9:08
Salut a toi. Je ne suis pas un grand specialiste de la question cependant 1 an sans tourner ce n'est pas beaucoup. Personnellement j'essayerais de tourner le moteur avec la manivelle pour voir s'il n'est pas bloque puis eventuellement ensuite je ferais une vidange.
Tiens nous au jus ! Smile
Sitcar
Message  Cyril602 le Jeu 1 Sep - 19:42
Pas mieux.
Attention, le circuit de carburant est peut être désamorcé depuis le temps, et il faudra peut être du temps avant que l'essence ne revienne au carbu.
Le mieux étant de débrancher la durit d'essence qui rentre dans le carbu, et aspirer (beurk) jusqu'à ce que l'essence revienne.
Par contre, si elle a été arrêtée parce qu'elle ne démarrait plus, c'est qu'il y a de toutes façons un problème à résoudre.
Donc un coup de clé pour voir si le démarreur entraine bien le moteur.
Si ça ne "pète" pas, voir du côté de l'allumage...
