RESERVOIR bien beurk
Le reservoir de mon ami 6 est bien crado. Le mieux, nettoyage au boulons ou on vire pour un plastique ?
addams- Messages : 35
Re: RESERVOIR bien beurk
Si c'est de la crasse, le nettoyer suffit et je préfère une chaîne que des boulons, car c’est plus facile à récupérer .
L’idéal c’est de le changer, car la rouille te posera toujours des problèmes .
Acier ou plastique, c’est toi qui voit. Le plastique tu peux en mettre un d’occasion bien nettoyer, car il ne rouille pas. Pour trouver un réservoir acier d’occasion propre c’est plus dur.
Chez "Restom", il font un kit pour refaire l’intérieur, mais j'ai une moto que j'ai traité il y 20 ans avec et au final, ça fini par bouger (je suis en train de remplacer le fond). Vu la différence de prix …….
Restom un kit vaut de 62 à 74 €: http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-kit-150.htmr
Reservoir chez "Retro Design" 90 à 120€: http://piecesdetachees2cv.free.fr/60-61.pdf
Pas bete la chaine !!
Merci pour les infos
Une question au sujet des réservoirs
Nettoyage avec chaine ( ou sachets de vis parker ) en secouant bien ++++ , puis vider dedans 1/2 ou 1 bidon de Rustol ( et bien retourner dans tous les sens )
Qu'en pensez vous ?
NB : tout ce que j'ai traité au Rustol depuis trés longtemps n' a jamais plus bougé .
130T
Qu'en pensez vous ?
130T
130T- Messages : 43
130T a écrit:Une question au sujet des réservoirs
Qu'en pensez vous ?
130T
Oui mais, est ce que le "Rustol" résiste à l'essence, lorsqu'il "baigne" dedans en permanence ?
Un risque que je ne prendrais pas
Jice ton réservoir traité au produit restom, il a tenu combien de temps avant de commencé à bouger?
Damien a écrit:Un risque que je ne prendrais pas
Beuh, ...... 23 ans exactement mais à choisir je préférerai un neuf , pour 50 € de plus et encore disponible, car dans 23 ans il n'y en aurat p'tet plus ? De plus une fois traité ... tu peux plus le refaire sinon, bonjour le mélange là dedans
Et puis tomber en panne à cause de ça ...................... c'est con
J'ai fait le coup de la chaine et le resultat est plutot pas mal. Le filtre du puit de jauge etait bouché, impossible de le decolmater même au dilant peinture.
Alors j'ai recuperé, dans un filtre a ess MANN (WK31/5), la crepine et l'est mise en lieu et place du filtre origine. Et ça fonctionne tres bien !!
Hier soir, petit tour dans le village, mais tous doucement car juste du frein a main. Bilan positif
» Beurk!!
» tuyau d essence plastique du reservoir au moteur
» recherche urgent caoutchouc pour essence entre le reservoir et le tuyau de remplissage
» Fuite sous la voiture au milieu, sous réservoir
