moteur boite azc
moteur boite azc
Message  pierpiz le Mer 7 Sep - 5:11
je viens de remonter le moteur boite pour faire une mise en route rapide et oh surprise
le démarreur tiré a fond ;les dents n enclenchent pas sur la couronne comme si les entretoises étaient en trop
il y en a peut être pas sur ce modèle?????
photos
Re: moteur boite azc
Message  pierpiz le Mer 7 Sep - 5:23
j ai l impression que je n ai pas le bon volant??,
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Mer 7 Sep - 7:48
Sur la photo, il y a l'air d'avoir un centrifuge.
Message  karttwo le Mer 7 Sep - 8:03
Bonjour PIERRE
On dirait que tu as mis un volant de 435 cm3 au lieu du volant 425 cm3 dont les dents sont plus décalées vers la boite
karttwo
Message  pierpiz le Mer 7 Sep - 8:36
fred oui sur la photo c est un centrifuge
OK KARTTWO je regarde bien ton volant pour avoir le modele dans l oeil merci
je vais essayer de trouver le volant qui va bien
mon neveu m a remonté un ensemble avec des pieces disparates
a ces rouleurs en kart il ne respectent pas l origine
et comme il a testé sur son banc il n a rien vu
demain je vais regarder pour recuperer un volant
a+PIERRE
Message  pierpiz le Jeu 8 Sep - 1:07
C est pas gagné
j ai recuperé des volants mais le seul qui irait est pour embrayage a diaphragme,mais cela ne doit pas aller avec ma butée graphique
je suis pas sur de pouvoir le monter
sinon des volants lourds,je doute que cela se monte
et j ai un centrifuge en bon etat sur un moteur ,mais je vois pas comment se monte desus l embrayage normal??,
les photos
Message  jc le Jeu 8 Sep - 2:43
salut pierre
tu pense vraiment pouvoir adapté un embrayage comme ça sur ta memere?
je ne sais pas comment tu pourrai faire
a moins que bader trouve la solution What a Face
jc
Message  pierpiz le Jeu 8 Sep - 3:32
les volants recents on les trous de fixation sur un cercle + petit
donc impossible a monter.
je viens de recuperer le volant centrifuge,et j ai vu que la partie embrayage classique est restée sur la boite
donc je devrait pouvoir recuperer tout ca et avoir une solution de secours
mais si quelqu un a un volant de memere je suis interessé
mais tu as raison je vais demander a bader
c est la m....de
Message  bader le Jeu 8 Sep - 6:28
désolé mais pas de volant de mémére.
essaye sur le forum 2pattes
Cdlt
Message  pierpiz le Jeu 8 Sep - 7:37
Bader je voulais avoir ton avis comme tu touches pas mal en mecanique
mais tu es comme moi pas trop d experience des anciennes
je vais essayer sur l autre forum
Message  pierpiz le Dim 18 Sep - 5:40
j ai recuperé un embrayage centrifuge que je viens de remonter sur la boite
je dois acheter un ecrou
un roulement a aiguille et un joint pour remonter l ensemble moteur boite
si quelqu un a des photos de ces pieces('pas l ecrou)
ou des conseils pour remonter
Message  Damien le Sam 22 Oct - 6:54
Là désolé Pierre je ne peux pas t'aider, j'en sais pas plus que toi...
Message  pierpiz le Sam 22 Oct - 7:18
Tout est remonté
j ai pas mal galeré
il y a une cote a respecter entre le plan de fixation de la boite et le plan du roulement
je crois que j ai reussi a mettre la bonne cote
le moteur a bien tourné
donc pret pour le remontage sur le chassis
mais pas tout de suite
