Probleme de barrillet
Message  Denis18 le Mar 27 Sep - 23:11
Question aux rois de la bidouilles... lol Probleme de barillet sur mon acadiane la clé tourne bien sans probleme, jusque la tous va bien mais Probleme sa bloque pas?? what it is the solution please?? Cool J'ai entendu parler de lamelle je sais pas trop quoi, sa se démonte? Merci à vous Wink
Denis18
Denis18
Re: Probleme de barrillet
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Mer 28 Sep - 9:24
Salut, si je comprend bien, c'est à l'arrière.
Oui, ça se démonte entièrement.
Il n'y a qu'une vis et un ptit clips.
Message  Denis18 le Mer 28 Sep - 21:13
Salut non c'est pas l'arriere mais le barillet avant porte conducteur qoi.!! Je me doute qui faut redémonter une nouvel foi la garniture de portière?? Sad
Denis18
Denis18
Message  Cyril602 le Mer 28 Sep - 22:43
En fait ton barillet ne verrouille plus la serrure, c'est ça?
Et oui, pour le démonter, il faut retirer la poignée, donc déposer la garniture.
Démonte déjà pour voir s'il n'est pas réparable, si quelquechose est décroché, ou si le mécanisme manque de lubrifiant, on ne sait jamais...
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Jeu 29 Sep - 9:16
Pas du tout, ne démonte rien!!!!!! affraid
Si c'est l'avant, il te suffit de tirer le bouton carré avec une pince (sans trop l'écraser)
Message  Cyril602 le Jeu 29 Sep - 9:47
Ha bon? Je ne savais pas!!! Je pensais que c était comme une poignée classique!
Merci Fred!
Message  SDOUD le Jeu 29 Sep - 19:38
slt fred a raison ne démonte rien tu mais du dégripoile et tu tire doucement sa viens tout seul.
Ensuite si ta clef tourne toute seul et ne raccroche plus ces que ter peigne (petite lamelle doré) sur le barillet en lui même sont mort ou juste fatigué donc soit tu commande un kit de barillet complet.Ou tu va dans un magasin type AD LEVIEL pour demain des peignes de barillet et la tu les change toi même.Attention il on tous un numéro dessus ou une forme bien spéciale par rapport au dent de ta clef donc ne les mélange pas.Voila sa peut paraitre compliquer mais cer tous simple a faire. What a Face
SDOUD
Message  Denis18 le Jeu 29 Sep - 19:47
Merci à vous, j'essayerai sa dimanche, et je posterai une petiote photo. on vérra lol Very Happy AD LEVIEL c'est qoi ou?
Denis18
Denis18
Message  SDOUD le Ven 30 Sep - 1:08
fournisseur de pièces et de matériel automobile il y en na dans tte les grandes villes
SDOUD
Message  Denis18 le Mar 15 Nov - 8:37
Aprés démontage, nettoyage avec dégrippant, remontage et sa marche Very Happy merci à vous
Denis18
Denis18
Message  Cyril602 le Mar 15 Nov - 8:58
Cool! cheers
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Mar 15 Nov - 9:24
C'est cool! Wink
Message  Damien le Mer 16 Nov - 23:04
C'est vrai que la Dyane, Fredo il maitrise!
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Jeu 17 Nov - 5:35
Bah un peu, j'ai plus de dyane et d'ami que de 2cv! Razz
