roulement de train
roulement de train
Message  pierpiz le Lun 21 Nov - 4:53
je voudrais retirer le morceau de roulement du bras arriere
en tapant par l interieur il ne bouge pas
qui peut me donner une methode douce
Re: roulement de train
Message  Damien le Mar 22 Nov - 0:11
Si j'ai bien compris c'est la cage extérieure que tu veux sortir?
Le risque en la tapant c'est de la mettre en biais et de la coincer ou de la déformer, je pense que le mieux si elle coince c'est un arrache avec trois doigts et une cale en tole épaisse en forme de Y pour appuyer l'arrache.
Y'a un outils spécial Wilmonda un peu sur ce principe (ref CVG)
Message  Cyril602 le Mar 22 Nov - 1:13
L'arrache effectivement, ou la petite meule droite avec le petit disque à tronçonner à utiliser avec beaucoup beaucoup de parcimonie.... Cool
Message  pierpiz le Mar 22 Nov - 3:30
oui je vais essayer de me faire un outil type arrache moyeu avec une tige filetée
taper cela va pas le faire
et j ai pas d arrache que je puisse poser,cela depasse d un petit millimetre!!!
j ai deja du faire une bidouille pour placer l arrache moyeu pour retirer le bout de cage resté sur le bras
Message  Damien le Jeu 24 Nov - 7:08
Regarde ici pour t'inspirer éventuellement du CVG:
http://www.auto-collection.org/photomag/outils/WilCit2.html
Message  pierpiz le Jeu 24 Nov - 7:37
je me suis fait 2 ou 3 outils
mais surement pas bien
je tordais une grosse corniere
donc stop
je remonte comme cela ,vu que c est a peine marqué
pour le 2em bras je vais m inspirer de ta doc et modifier mon outil
sinon j ai un pb sur les freins du 2e bras
j ai retrouvé le ressort au fond du tambour completement pilé
j espere que je vais en retrouver un???
ou alors je remonte un ressort de moderne???en U
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Jeu 24 Nov - 8:32
Si le U moderne se monte, pourquoi pas, de toute façon, on le voit pas une fois monté.
Il vaut mieux que les freins fonctionnent correctement, toute manière de montage sera la bonne. Wink
Message  pierpiz le Jeu 24 Nov - 10:23
fred tu as raison
si le u se monte je vais le mettre
il me reste a refaire idem le coté deja monté
faire et defaire.......
Message  Damien le Ven 25 Nov - 0:45
Effectivemment, le ressort moderne me semble être plus simple, et surtout plus fiable.
Je pense aussi qu'il vaut mieux avoir le même montage des deux côtés, parce que c'est pas garanti que les deux types de ressorts aient la même raideur.
Message  pierpiz le Ven 25 Nov - 5:10
pour info
c est tout remonté(les freins)
pas de pb avec les ressorts en u modernes.
Message  Cyril602 le Ven 25 Nov - 5:59
Super!!!
Message  Damien le Dim 27 Nov - 6:39
Tant mieux si ça marche!
Pas de soucis sur la course de la pédale, ça ne fait pas trop reculer les garnitures quand tu relâches les freins?
Message  pierpiz le Dim 27 Nov - 7:02
le train arriere est a remonté
avant noel j attaque le train avant
les pots de suspensions a refaires
moteur a reposer
et le circuit de freins
donc pour tester la pedale c est pas pour demain
Message  Damien le Lun 28 Nov - 2:44
Salut Pierre,
Je te disais ça car on m'a rapporté à plusieurs reprises sur 2cv-legende des courses trop longues de pédale de frein suite à des changements de cylindres de roue, qui a chaque fois étaient dues aux caoutchoucs pare-poussières trop raides, qui repoussaient à eux seuls les pistons de cylindre (se décollaient des machoires). Le circuit semble donc sensible aux éléments provoquant un retour trop marqué, d'où ma question sur les "nouveaux" (dans les deux sens du terme) ressorts.
Message  pierpiz le Lun 28 Nov - 5:30
sur mes cylindres neufs surement de refabrication le caoutchouc maintenait le piston qui essayait de sortir
donc je sais pas si c est ça
j avoue que cela m a intrigué, mais c est plutôt l effet inverse de ce que tu dit
au repos le cylindre a tendance a écarter les mâchoires
par contre le ressort en U lui a tendance a ramener les mâchoires
donc je sait pas qui va gagner Smile
tout ce que j espère c est de pas être le perdant
a+pierre
Message  Damien le Mar 29 Nov - 23:26
Quelque pat ça va dans le même sens Laughing
-> les caoutchoucs sont trop raides et on tendance à garder leur forme, mais il vaut quand même mieux dans ton sens, le ressort sera forcément plus puissant et tu n'auras pas 20 centimètres de course de pédale.
Si tes anciens pare-poussières sont encore bons, garde les sous les mains Wink
Message  pierpiz le Mar 29 Nov - 23:35
j avais essayé avec les anciens caoutchoucs
pareil
et avec l ancien ressort (j etais persuadé que le ressort neuf etait trop fort)
pareil
j ai tout remonté donc a suivre l année prochaine peut etre!!
a+pierre
Message  pierpiz le Jeu 1 Déc - 5:32
je fais le train avant et là helas mes roulements de bras sont tout rouillés
donc il faut retirer les bagues externes des roulements de bras
pour info je me suis fait un outil avec une bague interne hs
et on y arrive
il faut serrer moderement
taper au cul avec un manche de gros marteau
reserrer
etc
et cela avance doucement
et ça sort ouf
je mets les photos
Message  2cv6special1981 le Jeu 1 Déc - 5:51
Bonjour.
Merci Damien pour le partage d'expérience. Wink
Bonne continuation dans ton travail.
2cv6special1981
Message  Damien le Jeu 1 Déc - 8:27
Euh bah là tu sais c'est surtout Pierre qui nous fait partager! Wink
Pas mal ton truc Pierre, je vois que le Wilmonda t'a inspiré!
Message  pierpiz le Jeu 1 Déc - 9:54
le Wilmonda est mieux,j ai essayé de copier
mon truc est pas terrible surtout que j ai réutilise les cornières et la tige fileté de mon 1er outil qui avait foiré
avec un peu de temps on doit pouvoir faire un outil + efficace
Message  2cv6special1981 le Ven 2 Déc - 7:41
Damien a écrit:Euh bah là tu sais c'est surtout Pierre qui nous fait partager! Wink
Bonjour.
Heu... scratch
Oui, en effet; je nettoierais mieux l'écran de mon ordinateur la prochaine fois! Very Happy
Et puisque ce qui est juste, est juste dit-on: Merci Pierre pour ce partage. cheers
Bon week-end à tous.
Hervé Wink
2cv6special1981
Message  pierpiz le Ven 2 Déc - 9:29
Noel est pas loin et deja les cadeaux merci
mais quand je poste c est que je suis dans la merde et que j espere une aide
et en general c est bon
heureusement vu la diversité des deuches on peut pas tout savoir.
la je decouvre les anciennes c est un autre monde.
Message  Cyril602 le Ven 2 Déc - 11:47
Moi je n'y connais absolument rien en ancienne deuche...
J'en n'ai même jamais conduit une!
Je n'ai eu que des 602!!!!! bounce
