Peinture j y vais a reculons
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  pierpiz le Mar 28 Fév - 7:56
deplacement a Beauvais pour m acheter deux bombes de peinture AC123 AC132
chez cpda(le truc ou on tourne vers la trocante) il ne font pas ces codes couleurs ,trop ancien...greuuu
et en plus je suis tombé en panne d essence,ma jauge remonte en fin de reservoir (c est pas bon signe)
donc gros bouchon a cause du passage a niveau fergusson en travaux, et en panne seche,coup de bol une camionnette avait un bidon et j ai pu redemarrer
si vous avez une adresse pour les bombes je suis preneur
Fred m a parle de b*a ,j ai oublié le nom...
edit il y a des bombes chez retrodesign 15,90E et aussi de la peinture
laquelle prendre et quelle quantité ????
- (*) = C60310 : MONOCOMPOSANT ALKYDE
(glycero) :
Utilisation directe en pistolet sans mélange. 35.00
euros ttc
- (*) = C60310P : POLYURETHANE :
Utilisation avec diluant et durcisseur. 39.00 euros ttc
- (*) = C60310M : POLYURETHANE MS :
Idem Peinture Haut de Gamme. 80.00 euros
Re: Peinture j y vais a reculons
Message  Cyril602 le Mar 28 Fév - 8:09
Ne préferes tu pas le faire au pistolet??
À la bombe tu risques d en user un max!
Message  pierpiz le Mar 28 Fév - 8:54
ouii la peinture au pistolet combien faut il pour une voiturede kg ou de litre
les bombes c etait pour les jantesAC123 et pour les bricoles genre portiqueAC132
cyril si tu passes dans le coin pour me dire comment faire je suis ok
Message  Cyril602 le Mar 28 Fév - 9:49
Pour les jantes et les pare chocs c est effectivement malin de les prendre en bombe, pas besoin de sortir tout le matos pour une bricole....
Pour une voiture, avec 1litre (à diluer avec durcisseur et diluant) tu en fais pas mal, tout dépend du pouvoir couvrant de la peinture. Ça risque peut être d être un peu juste. Par contre 2litres à diluer tu en aura trop.
Si tu veux un coup de patte, pas de souci, mais pas avant 15jours.
Pour trouver en bombe, je crois que chez ad malheureusement ils ne font plus....
Ça risque d être compliqué...
Ou alors il faut trouver une teinte approchante.
Message  Denis18 le Mar 28 Fév - 20:25
salut Pierpiz, ce que ta dit Fred c'est BPA "Beauvais Pièces Autos" ils sont situés dans la rue ou il y à les 2 casses et la discotèque le VIP il me semble!
C'est eux qui te la mette en bombe! super qualité j'ai déja testé! par contre le mieux c'est d' y aller avec un pro pour avoir une remise! Mais tu peut y aller en tant que particulier sans problème.
Ils vendent également en pot si tu veu faire au pétard.
Bon courage, denis Wink
Denis18
Message  pierpiz le Mar 28 Fév - 21:04
ok merci je vais voir chez BPA
donc 1litre meme avec l interieur caisse
sinon quelle qualité de peinture???dans ce que propose retrodesign?
(glycero) :
euros ttc
Message  Cyril602 le Mar 28 Fév - 21:12
Celle à 39€ à diluer.
Essaie de prendre la même marque que l apprêt comme ça tu peux utiliser le même diluant et durcisseur.
La haut de gamme n est pas nécessaire.
N oublie pas de demander les proportions de dilution, au besoin note les au marqueur sur le pot.
Par exemple ça peut être 1 volume de peinture + 1/3durcisseur + 20%diluant.
Message  pierpiz le Mer 29 Fév - 0:01
ok je vais faire cela rapidement avant d oublier Smile
1kg a 39 avec le diluant et le meme pour l a^ppret
1kg aussi d appret???
Message  Cyril602 le Mer 29 Fév - 3:15
Je ne sais pas à combien elle est diluée, mais prends 1.5L de peinture, pour l apprêt par contre tu veux tout mettre en apprêt? 1l ça me paraît bien pour commencer.
Par contre prends bien de l apprêt avec durcisseur, pas un mono composant sans durcisseur.
Message  pierpiz le Mer 29 Fév - 6:10
ok mais j ai encore la preparation a faire ,la peinture c est plutot avril mai
je pense que si je commande maintenant les boites restant fermées cela ne se perime pas??,
ou alors je commande seulement au momment de peindre,mais cela me fait faire 2 commandes
1 pour les bombes dont j ai besoin de suite et l autre pour les pots??
Message  coincoin652 le Mer 29 Fév - 6:17
Si c'est pots sont bien fermé il n'y a pas de souci.
Message  pierpiz le Mer 29 Fév - 6:29
ok donc je fais la commande la semaine prochaine
sauf incident dans le programme. Smile
coincoin ,dommage que tu soit si loin....
Message  2cv6special1981 le Sam 17 Mar - 12:15
pierpiz a écrit:...je pense que si je commande maintenant les boites restant fermées cela ne se perime pas?
Bonjour Pierpiz.
A conserver au sec et surtout, à l'abri du gel, cela conservera sans soucis.
Bon taf.
2cv6special1981
Message  pierpiz le Sam 17 Mar - 20:42
j en suis toujours au devis
c ette semaine j irai a beauvais voir si je trouve
sinon je commande chez retrodesign
Message  pierpiz le Jeu 22 Mar - 2:21
je viens de faire le tour a beauvais
peintures introuvables de suite
chez ad il faut commander
donc reste que retrodesign
Message  pierpiz le Jeu 22 Mar - 5:07
j ai passé la commande
j ai encore une question
on mets le durcisseur
et ensuite la % de diluant
ex 1litre peinture +0,5litre durcisseur et 10% de diluant soit 15cl????
extrait de la notice pour la peinture..
C60310P : Peinture Polyuréthane, ajouter 50% de durcisseur
C60330 et 10-15% de diluant C60350.
Message  Cyril602 le Jeu 22 Mar - 7:20
Bin crotte alors!!! Faut qu ils arrêtent de vendre de la peinture!!!
Message  pierpiz le Jeu 29 Mar - 5:42
Cyril tu dois savoir??,
les 10,15% de diluant c est sur le mélange peinture+durcisseur???
je vais me faire une pige avec les niveau pour remplir directement dans le pistolet a peinture
ou marquer directement sur l extérieur du godet??
la quantité est faible d ou le risque d erreur important sur la teinte
ou plutôt dans un récipient pour pouvoir bien mélanger????
Message  bader le Jeu 29 Mar - 22:12
Message  Cyril602 le Jeu 29 Mar - 23:04
Pour le dosage, je t avouerai que je ne sais pas.
Je travaillais avec des dosages en volume, c'est à dire 2/1/1 par exemple.
Je serai tenté de te dire de faire le dosage le moins fluide, c est à dire 10% du volume de peinture, et si ce n'est pas assez fluide, tu rajoute ce qui manque en diluant.
Même si je suis d accord avec toi, la logique serait de prendre 10% du volume peinture+durcisseur.
Dans tous les cas il faut faire le mélange dans un récipient annexe.
Un truc qui marche bien trouvable partout: le verre doseur gradué de cuisine en verre.
Message  pierpiz le Jeu 29 Mar - 23:14
ok merci
la peinture c est pas simple
Message  benoit60 le Ven 30 Mar - 7:22
je suis d accord avec le verre doseur de bader ( c est plus simple) , et aussi avec cyril pour le 2/1/1 par exemple .
Pour ta peinture , si j ai bien tout compris c est pour 1 litre de peinture 1/2 litre de durcisseur et 100ml de diluant soit 2/1/pas grand chose.
Ton pistolet a une buse de combien.
benoit60
Message  bader le Ven 30 Mar - 7:25
tu peux faire confiance à Benoit car il a un nouveau pseudo==> le stroumph bleu lol!
Message  benoit60 le Ven 30 Mar - 7:26
Razz
benoit60
Message  pierpiz le Ven 30 Mar - 20:37
merci a tous
de venir a mon secours
je dois recevoir la peinture cette semaine et si le temps est favorable je recules pas(???)
