Démarrage 2cv6
Démarrage 2cv6
Message  Pascalou18 le Dim 1 Avr - 20:11
Bonjour à vous tous,
J'ai un petit soucis avec ma deuche, elle démarait très mal depuis 2 ou 3 fois je la prenais, elle voulait pas péter, je pense pour l'allumage mais à force de tirer sur le démarreur maintenant j'ai plus que tac tac tac tac tac... on dirait une mitraillette pfff, je suppose démareur mais que dois-je faire ?? les charbons ??
Merci à vous.
Pascalou18
Re: Démarrage 2cv6
Message  Cyril602 le Dim 1 Avr - 22:53
Non, en principe le "tac tac tac" veut dire que tu n'as plus de batterie.
Un peu de voltage pour bouger le lanceur du démarreur, mais qui revient à sa place car pas assez de jus pour tourner le moteur.
Un mauvais démarrage peut venir de plein de choses, mauvais état des bougies (qui peut venir aussi d'un mauvais allumage), ou arrivée d'essence défaillante (necessité de faire tourner le démarreur plus longtemps pour faire arriver l'essence au carbu qui s'est vidée)..
Commence déjà par une bonne charge "lente" de ta batterie.
Après il conviendra de vérifier l'état du circuit de charge (régulateur, aternateur).
Re: Démarrage 2cv6
Message  Pascalou18 le Dim 1 Avr - 23:34
Merci Cyril,
Effectivement elle démarait très bien à froid, juste le matin à la sortie du garage impecable mais quand je voulais repartir dans la journée impossible... et ça du jour au lendemain avant elle pétait au 1/4 pffff... et la impossible de la redémarrer. Je vais recharger la batterie et voir les vis platinées, je n'ai jamais refais depuis que je l'ai ça fait au moins 4 ans.
Pascalou18
Re: Démarrage 2cv6
Message  Denis18 le Lun 2 Avr - 19:19
salut, si démarrage difficile à chaud jette un oeil à la bobine!!! j'ai déja eu le coup lol met la au frigidaire lol
Denis18
Re: Démarrage 2cv6
Message  2cv6special1981 le Mer 4 Avr - 10:51
Denis18 a écrit:salut, si démarrage difficile à chaud jette un oeil à la bobine!!! j'ai déja eu le coup lol met la au frigidaire lol
Bonjour.
Une autre solution pour la bobine consiste à en prendre une deuxième avec soi.
Quant au "tac tac tac" , si tes connexions de cosses de batterie ou celles au démarreur sont déserrées ou oxydées, le courant passe moins facilement et, cela fait le même effet que si ta batterie était déchargée.
Rien de bien dramatique, ce sera vite rétabli.
Dans ce cas, je te souhaite déjà bonnes routes. Wink
2cv6special1981
Re: Démarrage 2cv6
