Peinture qui coule,coule????
+4
benoit60
jdm
8 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
je me suis entrainé ,j ai reglé le pistolet au mini
helas helas sa coule j ai stoppé
comment recuperer??????
Re: Peinture qui coule,coule????
Il n'y a pas 36 solutions, il faut à nouveau ponser au papier à l'eau Attend au moins 72 h avant, sinon boulette de peinture N'as tu pas trop mi de diluant ? N'étais tu pas trop prés ? Quel genre de buse utilise tu ? Jet plat ou rond ? Quelle pression d'air ?
buse 1,6
pression 2,5
jet rond
mais le pb vient de ce que je suis un apprenti
le dosage doit etre bon fait avec un godet
je recommence samedi
pression 2,5
jet rond
bonsoir, ta peinture !! c'est une tri-coposant ! ou bi-composant !!
si tri ! mais un peu plus de durcisseur ! en ce moment çà fera pas d mal ! il fait encore froid !!
et essaye de maitre la caisse au soleil ! toute la matinée ! et peint en debut d'aprem !!
et je pense que tu fait des petites passe ! pas trop charger et bien attendre entre les couches
moi aussi je suis apprenti peintre ! on fait comme on peut !!!
@+ jdm
@+ jdm
jdm- Messages : 101
Tout comme jdm , sutout ne pas charger comme un fou , et bien attendre entre les passes.Quand tu juges que c est bien peint partout , reflechis a deux fois pour remettre un petit voile , c est la souvant que la surcharge provoque des coulures !!!!!!
Bon courage Pierre
Bon courage Pierre
benoit60- Messages : 31
ok merci
je vais m y remettre
mais la meteo est devenue mauvaise pour samedi
donc j ai tout mon temps pour repreparer
pierpiz a écrit:
jet rond
Le jet ne doit pas être rond, il doit être en "V" comme sur cette photo: http://www.pistoletpeinture.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/_/3_2.jpg
Petite astuce pour éviter les coulures et avoir un beau tendu, fait chauffer ta peinture sur un radiateur. La peinture seul, pas avec le durcisseur ni diluant. Moi au boulo je doit limite prendre des gants pour tenir le bidon de vernis
coincoin652- Messages : 133
Ouai le jet rond c'est plutôt pour l'apprêt il te faut un jet plat et toujours à la même distance de pulvérisation, toujours en balayant régulièrement d'un mouvement lent sans arrêt vers la tole.
ok
je vais deja mettre jet plat
en v je sais pas si je peut avec mon pistolet
faire chauffer la peinture
je vais aussi essayer
a suivre
a suivre
Bonjour Pierpiz.
Voici un lien vers un site 2cv plutôt bien fait: http://www.eshop38.com/Restaurer_sa_2CV_P3.html
Et une petite vidéo pour te mettre dans l'ambiance: https://www.youtube.com/watch?v=-SA15XUcKKM
Moi qui ai aussi l'intention de peindre ma 2cv qui sera 2cv Basket, j'ai prévu de grands cartons pour m'entrainer préalablement; on utilise ces cartons sur les euro-pallettes entre les caisses d'aliments.
Ils sont disponibles dans les super-marchés si le personnel est sympa.
Je te souhaite bon courage pour tes travaux peintures et, bons résultats.
Pas mal le site Eshop
Par-contre moi je te conseille de te placé a 15cm, et de réglé ton débit de produit a 2,5 ou 3 tours. Si tu te met trop loin tu risque la peau d'orange, donc a 15cm (il faut la "claquer" la peinture) avec de la peinture chaude et maxi 3 tours, tu devrai avoir un beau résultat. A testé.
j ai refait des essais de piustolet
effectivement j avais gardé le reglage de l appret
en modifiant la forme du jet je le fais bien en triangle
ensuite j ai noté pour rechauffer la peinture
j attends le beau temps
j ai preparé mes ailes et le coffre
des que la temperature monte je referais un appret dessus
Bon courage Pierre
noseur- Messages : 110
tout est reponcé
j attends le soleil
cet après midi: si la température monte je passe l apprêt sur les ailes avant et arrières;le coffre.
comme cela si j ai de la peinture en rab dans le pistolet j ai de quoi faire
tout est reponcé
j attends le soleil
Bon courage l'ami!
Sur la peinture, je ne peux pas trop t'aider je suis à peu près aussi novice que toi...
je viens de refaire une couche d apprêt
ailes avant
ailes arrieres
pares chocs avant et arriere
coffre
impec l appret cela ne coule pas
par contre je me suis apercu que j avais inversé le reglage de debit
j ouvrai le robinet de reglage au lieu de le fermer pas etonnant que cela coule
a suivre..
Pierre
ailes avant
ailes arrieres
coffre
a suivre..
Pierre
j ai une question
sur une aile arriere que je viens de passer a l appret j ai laissé un creux
si je le rebouche a l enduit de finition ; je peux peindre directement sur l enduit ou il faut encore un coup d appret(ras le bol)
Si tu met pas d'appret, tu risque d'avoir une différence de teinte au soleil (on vera l'enduit à travers la peinture)
Oui tu risque d'avoir un détourage.
si on mets de l'appret avant la peinture c'est qu'il y a une raison.
Pas de bol Pierre!
Pas de bol Pierre!
un peu ras le bol
je viens de finir les retouches
j espère que cela va aller sinon je brule tout
Appelle moi avant de mettre le feu alors, je te débarrasserais, t'économiseras 5 litres d'essence et une allumette!
Hum...
Pourquoi, c'est une 2cv Gris Cormoran?
Ouh celle là elle pique!
L'humour c'est comme un sparadrap, faut tirer un grand coup sec pour ne pas que ça fasse mal, et là t'as tiré un sacré grand coup!
2eme lecon
plus de coulures,je maitrise le pistolet
mais pas assez de brillant;il va falloir une 3eme leçon.....
2eme lecon
Page 1 sur 2 • 1, 2
» essence coule apres arret du moteur ??
» Peinture sur pieces electrozinguees
» peinture et finitions
» Direction la peinture
» cuivre indien
» cuivre indien
Page 1 sur 2
