Peinture qui coule,coule????
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  pierpiz le Jeu 17 Mai - 0:43
je me suis entrainé ,j ai reglé le pistolet au mini
helas helas sa coule j ai stoppé
comment recuperer??????
Re: Peinture qui coule,coule????
Message  Jice60 le Jeu 17 Mai - 6:38
Il n'y a pas 36 solutions, il faut à nouveau ponser au papier à l'eau No Attend au moins 72 h avant, sinon boulette de peinture pale N'as tu pas trop mi de diluant Suspect ? N'étais tu pas trop prés Suspect ? Quel genre de buse utilise tu confused ? Jet plat ou rond ? Quelle pression d'air ?
Message  pierpiz le Jeu 17 Mai - 6:54
buse 1,6
pression 2,5
jet rond
mais le pb vient de ce que je suis un apprenti Laughing
le dosage doit etre bon fait avec un godet
je recommence samedi
Message  jdm le Jeu 17 Mai - 7:42
bonsoir, ta peinture !! c'est une tri-coposant ! ou bi-composant !!
si tri ! mais un peu plus de durcisseur ! en ce moment çà fera pas d mal ! il fait encore froid !!
et essaye de maitre la caisse au soleil ! toute la matinée ! et peint en debut d'aprem !!
et je pense que tu fait des petites passe ! pas trop charger et bien attendre entre les couches
moi aussi je suis apprenti peintre ! on fait comme on peut !!!
@+ jdm
jdm
Message  benoit60 le Jeu 17 Mai - 19:21
Tout comme jdm , sutout ne pas charger comme un fou , et bien attendre entre les passes.Quand tu juges que c est bien peint partout , reflechis a deux fois pour remettre un petit voile , c est la souvant que la surcharge provoque des coulures !!!!!!
Bon courage Pierre
benoit60
Message  pierpiz le Jeu 17 Mai - 20:09
ok merci
je vais m y remettre
mais la meteo est devenue mauvaise pour samedi
donc j ai tout mon temps pour repreparer
Message  coincoin652 le Ven 18 Mai - 6:51
pierpiz a écrit:
jet rond
Le jet ne doit pas être rond, il doit être en "V" comme sur cette photo: http://www.pistoletpeinture.fr/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/3/_/3_2.jpg
Petite astuce pour éviter les coulures et avoir un beau tendu, fait chauffer ta peinture sur un radiateur. La peinture seul, pas avec le durcisseur ni diluant. Moi au boulo je doit limite prendre des gants pour tenir le bidon de vernis Laughing
Message  Jice60 le Ven 18 Mai - 10:33
Ouai Suspect le jet rond c'est plutôt pour l'apprêt Neutral il te faut un jet plat Laughing et toujours à la même distance de pulvérisation, toujours en balayant régulièrement d'un mouvement lent sans arrêt vers la tole. No
Message  pierpiz le Sam 19 Mai - 0:04
ok
je vais deja mettre jet plat
en v je sais pas si je peut avec mon pistolet
faire chauffer la peinture
je vais aussi essayer
a suivre
Message  2cv6special1981 le Dim 20 Mai - 10:38
Bonjour Pierpiz.
Voici un lien vers un site 2cv plutôt bien fait: http://www.eshop38.com/Restaurer_sa_2CV_P3.html
Et une petite vidéo pour te mettre dans l'ambiance: http://www.youtube.com/watch?v=-SA15XUcKKM
Moi qui ai aussi l'intention de peindre ma 2cv qui sera 2cv Basket, j'ai prévu de grands cartons pour m'entrainer préalablement; on utilise ces cartons sur les euro-pallettes entre les caisses d'aliments.
Ils sont disponibles dans les super-marchés si le personnel est sympa.
Je te souhaite bon courage pour tes travaux peintures et, bons résultats.
2cv6special1981
Message  coincoin652 le Lun 21 Mai - 6:20
Pas mal le site Eshop
Par-contre moi je te conseille de te placé a 15cm, et de réglé ton débit de produit a 2,5 ou 3 tours. Si tu te met trop loin tu risque la peau d'orange, donc a 15cm (il faut la "claquer" la peinture) avec de la peinture chaude et maxi 3 tours, tu devrai avoir un beau résultat. A testé.
Message  pierpiz le Lun 21 Mai - 7:04
j ai refait des essais de piustolet
effectivement j avais gardé le reglage de l appret
en modifiant la forme du jet je le fais bien en triangle
ensuite j ai noté pour rechauffer la peinture
j attends le beau temps
j ai preparé mes ailes et le coffre
des que la temperature monte je referais un appret dessus
Message  noseur le Lun 21 Mai - 22:35
Bon courage Pierre
noseur
Message  pierpiz le Lun 21 Mai - 23:59
tout est reponcé
j attends le soleil
cet après midi: si la température monte je passe l apprêt sur les ailes avant et arrières;le coffre.
comme cela si j ai de la peinture en rab dans le pistolet j ai de quoi faire
Message  Damien le Mar 22 Mai - 0:53
Bon courage l'ami!
Sur la peinture, je ne peux pas trop t'aider je suis à peu près aussi novice que toi...
Message  pierpiz le Mar 22 Mai - 2:55
je viens de refaire une couche d apprêt
ailes avant
ailes arrieres
pares chocs avant et arriere
coffre
impec l appret cela ne coule pas
par contre je me suis apercu que j avais inversé le reglage de debit
j ouvrai le robinet de reglage au lieu de le fermer pas etonnant que cela coule Smile
a suivre..
Pierre
Message  pierpiz le Mar 22 Mai - 4:53
j ai une question
sur une aile arriere que je viens de passer a l appret j ai laissé un creux
si je le rebouche a l enduit de finition ; je peux peindre directement sur l enduit ou il faut encore un coup d appret(ras le bol)
Message  Jice60 le Mar 22 Mai - 5:27
Si tu met pas d'appret, tu risque d'avoir une différence de teinte au soleil Suspect (on vera l'enduit à travers la peinture)
Message  coincoin652 le Mar 22 Mai - 6:35
Oui tu risque d'avoir un détourage.
Message  Damien le Mar 22 Mai - 21:58
si on mets de l'appret avant la peinture c'est qu'il y a une raison.
Pas de bol Pierre!
Message  pierpiz le Mar 22 Mai - 22:51
un peu ras le bol
je viens de finir les retouches
j espère que cela va aller sinon je brule tout Smile Smile Smile
Message  Damien le Mer 23 Mai - 8:38
Appelle moi avant de mettre le feu alors, je te débarrasserais, t'économiseras 5 litres d'essence et une allumette! lol!
Message  2cv6special1981 le Mer 23 Mai - 9:02
Hum...
Pourquoi, c'est une 2cv Gris Cormoran?
2cv6special1981
Message  Damien le Jeu 24 Mai - 8:39
Ouh celle là elle pique!
L'humour c'est comme un sparadrap, faut tirer un grand coup sec pour ne pas que ça fasse mal, et là t'as tiré un sacré grand coup!
Message  pierpiz le Ven 25 Mai - 0:40
2eme lecon
plus de coulures,je maitrise le pistolet
mais pas assez de brillant;il va falloir une 3eme leçon.....
