thermomètre température eau
Bonjour à tous.
l'été arrive et je commence a bcp sortir avec ma deuch' et à aller monter des cols ( j'habite au pied des pyrénées ).
j'aimerais donc savoir si c'est possible et comment monter un thermomètre de température d'eau pour voir si elle ne chauffe pas trop.
Merci d'avance
Tchao
Merci d'avance
Tchao
tom31400- Messages : 18
Re: thermomètre température eau
Faut que je vérifie quelque chose sur mes "Dyane" ......... j'ai loupé quelque chose .............
Tres bonne idée ,a suivre
surtout avec la vague de chaleur actuelle.
C'est vrai c'est dangereux pour les joints de culasse!
Bon séreiusement, soit il faut que tu te rendes compte que c'est un refroidissement à air,
soit tu parlais de température d'huile et ta fourche à languer.
Commence par vérifier l'état de propreté du radiateur d'huile, souvent les ailettes sont archi dégueu pleine de cambouis.
Tant que tu y es vérifies aussi que les ailettes des culasses n'en sont pas pleine non plus.
Si le refroidissement est bien assuré par un radiateur et des ailettes propres, aucun souci à avoir.
Bien sûr en étant raisonnable, pas en seconde pied au plancher avec le moteur qui râle! Vas -y à son rythme.
Qui veut voyager loin ménage sa monture...
