recherche capteur d'allumage visa 3fils
Message  jonaxx60 le Lun 2 Juil - 9:09
j'ai griller un capteur de visa 3fils et vue que je n'arrive plus a en trouver car rupture de stock si quelqun en aurait merci de me faire signe
J.PASTOORS la visa bycillindre
jonaxx60
Re: recherche capteur d'allumage visa 3fils
Message  Damien le Mar 3 Juil - 8:23
J'en ai un , mais je ne sais pas si il marche ou pas et si c'est un deux ou trois fils, je te redis ça demain.
Message  jonaxx60 le Jeu 5 Juil - 5:42
Merci, bah si c un 3 fils sa serait super apres on peut l'essayer pour savoir si il fonctionne ou pas c pas un probleme
jonaxx60
Message  Damien le Ven 6 Juil - 0:18
J'arrivé pas à remettre la main dessus, je cherche ce week end.
Quel bordélique je fais... Neutral
Message  jonaxx60 le Lun 9 Juil - 4:24
COUCOU
tu mdit des que tu aura remit la main dessus merci
jonaxx60
Message  Damien le Lun 9 Juil - 8:38
tkt je t'oublie pas!
Message  Damien le Mar 10 Juil - 23:06
Ca y est je l'ai retrouvé!
C'est bien un 3 fils, je te donne la ref inscrite dessus et te mets une photo ce soir.
Comment on fait pour les tester?
Message  jonaxx60 le Mer 11 Juil - 0:09
oh pas besoin de ref et la seule chose pour le tester ces de le mettre sur une voiture et un 3 fils c ce que jai besoin
jonaxx60
Message  Damien le Mer 11 Juil - 7:13
Ok, contacte moi par mp pour qu'on s'arrange ensemble Wink
Message  jonaxx60 le Ven 13 Juil - 4:43
c qui mp
jonaxx60
Message  Damien le Ven 13 Juil - 19:22
mp c'est notre ami la Messagerie Privée geek dans la barre en dessous de la photo.
Message  Jice60 le Sam 14 Juil - 9:10
hep les gars ! scratch Entre parenthèse Shocked : il semble que ce capteur est introuvable en neuf Suspect et que c'est une panne chronique sur les "Visa" No . Ca vas pas être facile de rouler avec dans quelques temps affraid , il faudra trouver un truc confused
Message  Damien le Sam 14 Juil - 10:34
Salut Jice!
Des solutions il en existe, mais tout de même couteuses, alors pourquoi ne pas attendre que quelqu'un se décide à en refabriquer? Les deux choix se valent... et franchement je crois que si j'étais concerné je tenterai le coup de rester avec le montage d'origine, au moins pour le moment.
Les solutions: chez multic il existe des allumages avec des plots à fixer sur un support, soit à fixer sur l'arbre à came, soit derrière le ventilo. Inconvénient: à ma connaissance on perd le coup de boost fourni par la capsule à dépression (10° d'avance en plus en cas de grosse accélération)
Sinon il existe des adaptateurs à fixer en bout d'arbre à cames pour pouvoir rajouter un allumage électronique type 2cv, ça fait un ensemble assez couteux, surtout si on en choisi un avec prise de dépression pour donner le même coup de boost qu'avec la capsule de l'allumage visa.
