plaque moteur
plaque moteur
Message  pierpiz le Lun 16 Juil - 7:50
je croyais avoir un moteur AK et c est un R06,,,je crois qu il a une soufflante(j ai pas noté le numeroet je suis pas sur de ma memoire)
si vous connaissez merci
Re: plaque moteur
Message  Damien le Mar 17 Juil - 1:08
Hello Pierre!
Regarde ici: http://2cv-et-deuchistes.superforum.fr/t148-moteur-r06-627
Et oui il y a une soufflante dessus, et l'araignée est légèrement différente, les sorties d'échappement sont un peu plus vers l'avant, les tubes des boitiers de chauffage légèrement différents aussi, commande de cahuffage entre les boitiers par tringlerie et non par cables. Pas de fixation pour une grille de ventilo non plus. Le reste on l'avait abordé dans le topic en lien ci dessus.
Voilà l'ami!
Re: plaque moteur
Message  pierpiz le Mer 18 Juil - 2:04
ah merde j avais deja posé la question et recu toutes les bonnes reponses
donc c est pas un moteur de deuche,pas de pot
je voulais me refaire un moulin mais il me reste 2 2ch 4 et celui la,qui me semblecompliqué a monter avec mon simple corps.
en effet j ai une bougie qui a decolé de sa culasse
donc Bader m a posé un filet ,j ai un peu galeré pour tout remonter vu qu cela broutait au ralenti
apres un resurfacage de la porté de bougie et bougie neuve tout est rentré dans l ordre
mais comme j ai eu chaud j aimerai bien avoir un moteur tout pret.
merci pour la reponse
Re: plaque moteur
Message  Damien le Mer 18 Juil - 7:49
Tu peux le monter sans difficulté particulière, il faut juste que tu reprennes ton araignée avec son carbu et ses boites de chauffage, et tu n'utilises pas la soufflante.
Re: plaque moteur
Message  pierpiz le Mer 18 Juil - 9:45
ok et je dois peut etre avoir un couloir d air de moteur 2cv,ce sera + propre
cela me remonte le moral
Re: plaque moteur
Message  Damien le Mer 18 Juil - 10:40
des soucis en ce moment?
Re: plaque moteur
Message  pierpiz le Mer 18 Juil - 20:01
pour l instant ça roule ,mais je suis un grand inquiet Smile
je voudrait avoir 3 deuches de secours Laughing
Re: plaque moteur
Message  Damien le Jeu 19 Juil - 6:56
Rien ne sert de s'inquiéter, chaque problème a sa solution. Et si un problème n'a pas de solution, alors s'inquiéter ne sert à rien. Wink
Re: plaque moteur
