problèmes de démarreur
Message  stratus01 le Mar 17 Juil - 11:11
Bonsoir,
Voici l'aventure qui m'est arrivé ce soir avec ma 2 cv charleston de 1984. En voulant redémarré la clef de contact n'est pas revenue à sa position initiale, le démarreur a continué de fonctionner pendant 5 à 10 minute avant que je puisse arrêter tout. Les cables conduisant de la batterie vers le démarreur ont chauffés ainsi que ledit démarreur. Pourriez-vous m'indiquer si je dois changer le démarreur après cette aventure?
Je vous remercie de votre réponse.
Bonne nuit Very Happy Very Happy
stratus01
Re: problèmes de démarreur
Message  Damien le Mer 18 Juil - 7:56
Et bien si cette mésaventure t'arrive à nouveau, penses à simplement retirer les fiches au dos du neiman (enfin du simplex mais on s'comprend), tu y as accès directement, y'a même pas un cache à enlever!
Je te conseille déjà de mettre une giclée de WD40 dans ton barillet, certainement bien encrassé par le temps...
Pour le reste, le cable entre la batterie et le démarreur est-il abimé au niveau de son isolant (j'entends par là est-ce qu'il est mis à nu à un endroit), si oui tu changes sinon, pas de souci. Mais ce cable est très gros, je doute qu'il ait souffert.
Pour ton démarreur, s'il fonctionne, pas de raison non plus de le changer...
Bon bah tiens nous au jus! lol! lol! lol! (ouh la la l'humour à deux balles!)
Message  Cyril602 le Mer 18 Juil - 8:48
Pas mieux! lol!
Message  Jice60 le Mer 18 Juil - 21:22
Tu as peut le ressort de rappel de ton "Nieman" d'HS, ça m'est arrivé sur ma Dyane blanche Laughing . Je ramenais la clef à chaque fois en position contact après avoir actionné le démarreur. Une fois en roulant, j'entend d'un seul coup comme un bruit de turbine, il m'a fallu une bonne dizaines de seconde avant de percuter affraid que c’était le démarreur qui tournait avec le moteur (à 90 ça fait drôle Suspect ) la clef avait tourné avec les vibrations Laughing . Il m’a suffit de ramené la clef pour l’arrêter.
Message  Damien le Jeu 19 Juil - 7:01
Effectivement le ressort de rappel peut être cassé, mais avec un coup de dégrippant, il le saura vite!
Message  Jice60 le Jeu 19 Juil - 9:38
Ouai ! vaut mieux Laughing car c'est pas donné ce truc Suspect
Message  stratus01 le Jeu 19 Juil - 19:08
Je vous remercie à tous pour vos conseils. Après avoir consulté un spécialiste 2 cv sur ma région, il est apparu que le démarreur est hs suite au problème que j'ai eu, le fil entre le demarreur et la batterie a chauffé et certaines de ses parties sont dénudées. D'autre part le contacteur se trouvant sous le neiman est également hs. Donc mécanique en perspective pour ce week-end. Very Happy Very Happy
Bonne journée.
stratus01
Message  Damien le Ven 20 Juil - 7:08
Ah bah ouais là t'as la totale, pas de bol!
Bon courage!
Message  stratus01 le Ven 20 Juil - 8:17
A l'attention de Damien
Bonsoir,
J'ai changé cet après-midi mon démarreur ainsi que les fils de batterie qui avaient légèrement surchauffés. Tout s'est bien passé et ma 2 cv est prête à reprendre la route. Encore merci pour tes conseils qui me sont précieux. Grâce aux membres de ce forum j'évolue petit à petit au niveau de la mécanique de nos chères voitures.
Bon week-end Very Happy
stratus01
Message  Damien le Ven 20 Juil - 8:32
De rien, c'est avec plaisir que nous partageons! Après tout, c'est bien ça qu'on appelle l'esprit deuchiste! Cool
Message  Cyril602 le Jeu 26 Juil - 8:01
cheers cheers cheers cheers cheers
