Vacances en 2cv
Vacances en 2cv
Message  tom31400 le Dim 21 Oct - 2:33
je suis un jeune deuchiste de 19ans heureux propriétaire d'une 2cvspécial depuis plus de 5ans.
l'été prochain j'aimerai énormément partir en vacances avec ma 2cv.
quelqu'un à t'il déjà fait de long trajet avec les chaleurs d'été? comment préparer la deuch'? que dois-je impérativement amener pour palier à d'éventuelle panne?
je suis preneur de toute histoire ou expérience.
merci d'avance!! Smile
tom31400
Re: Vacances en 2cv
Message  Damien le Dim 21 Oct - 9:04
Bonjour et bienvenue!
L'important, c'est surtout la préparation de ta voiture: pas besoin d'avoir une caisse de "raid", simplement un moteur et son radiateur d'huile propre, vidange moteur et boite récente, un reniflard qui fonctionne bien, un allumage frais, un carbu en état et bien entendu des freins en bon état aussi.
Après tu pourras toujours prendre plein de trucs, ce sera toujours le reste qui te lachera!
Re: Vacances en 2cv
Message  tom31400 le Lun 22 Oct - 5:55
merci pour cette réponse Smile. je pense descendre en espagne donc si il fait très chaud comment vérifier si le moteur ne chauffe pas trop?
tom31400
Re: Vacances en 2cv
Message  Damien le Lun 22 Oct - 7:47
ben difficile de le vérifier vraiment en roulant, si ce n'est en mettant un mano de température d'huile (le plus simple pour la sonde, c'est de la mettre à la place du bouchon de vidange)
Sinon un radiateur d'huile bien propre, des ailettes de cylindres et de culasses bien propre aussi et une conduite "cool" (genre tu montes pas un col à fond de 2ème) et ça roule. l'été prochain beaucoup de deuchistes franchiront les pyrénées, pour aller à la mondiale en espagne d'ailleurs.
Une solution aussi pour bien abaisser sa température d'huile et donc moteur, c'est déjà de rouler avec le niveau au maxi, et aussi de monter un kit pour gros filtre à huile, on en trouve chez tpv 2cv par exemple.
Ta deuche, je suppose que c'est une 2cv6 special, donc avec un carbu double corps: ben roule cool tout le temps sur le premier corps, tu seras peinard!
Re: Vacances en 2cv
Message  tom31400 le Lun 22 Oct - 8:05
Non c'est une 2cv spécial pas une 6^^ c'est dur de monter une sonde de température d'huile?
tom31400
Re: Vacances en 2cv
Message  pierpiz le Lun 22 Oct - 22:46
Répondre en citant
Vacances en 2cv
Message tom31400 le Dim 21 Oct - 15:33
donc tu as eu ta deuche a 14ans.....
Re: Vacances en 2cv
Message  tom31400 le Lun 22 Oct - 23:27
oui j'adore les 2cv depuis petit et mon père en a trouvé une pas loin de chez nous dans une grange. il m'as donc fait une surprise et il est revenu un jour avec.
voilà l'histoire Smile
tom31400
Re: Vacances en 2cv
Message  Damien le Mar 23 Oct - 0:37
ben t'en as de la chance!
La 2cv4, c'est un peu plus juste, et plus sensible au montée en température. D'autant que tu ne peux pas jouer sur le monatge d'un gros filtre à huile, puisqu'il n'y en a pas!
Monter un manomètre de température d'huile, c'est pas bien sorcier, surtout en faisant comme je te l'ai dit plus haut.
Le plus simple c'est de monter la sonde à la place du bouchon de vidange: pas de perçage taraudage ou autre à faire, et tu devisses la sonde pour vianger, comme si c'était un bouchon classique.
Celle là par exemple (M16 avec un pas de 150, c'est ce qui correspond au filetage du bouchon d'huile):
http://www.gt2i-competition.com/Sonde-temp-Huile-16X150-150-p-28865-c-4_319.html
Avec un mano comme ça:
http://www.gt2i-competition.com/Manometre-electrique-VDO-VIEWLINE-Temperature-d-huile-(50-150-degres)-Fond-Noir-Diametre-52-mm-p-33430-c-4_318.html
Sachant que sur une 2cv, les coussinets de bielle sont en cupro plomb, donc à 120°C, ils fondent (la fameuse bielle coulée), donc avec une prise de température dans le fond du carter (forcément un peu moins élevée), 110°c au mano, c'est un maxi à ne pas dépasser.
Je te conseille aussi de mettre une huile (toujours minérale, surtout pas autre chose)idéalment en 15w50 (chez unil opal il en ont une qui est abordable), sinon de la 20w50 (l'hiver le grade 20 c'est un peu trop visqueux à froid, mais l'été le grade 50 à chaud est bénéfique),
Assure toi aussi que les manchon d'évacuation d'air chaud (les petits qui passent au travers des ailes avants) soient bien présents et en place (il fera moins chaud dans le compartiment moteur) et tu peux aussi rajouter de la bande isolante pour échappement sur les tubes (ce type de produit et rien d'autre sinon risque d'incendie! http://www.gt2i-competition.com/BANDE-ISOLANTE-38-MM-(LES-4-5M)-p-6402-c-393_25.html#FP )ça fait baisser la temperzature sous le capot, encore une fois ça aideà refroisir tout ça.
Mais quoi qu'il en soit,il fait des ailettes de moteur propres ainsi qu'un radiateur propre!!
Re: Vacances en 2cv
Message  pierpiz le Mar 23 Oct - 3:41
tu peux aussi assez facilement monter un voyant de pression d huile
il y a un bouchon vissé dans l emplacement de se detecteur cote gauche du moteur (vu en etant au volant)
il te faut relier ce capteur a une lampe et a un plus apres contact
la lampe s allume lorsque tu mets le contact ,s eteint lorsque le moteur tourne et que la pression d huile est bonne
il s allume si probleme sur la pression d huile ,d ou arret immediat pour ne pas bouziller le moteur
c est se systeme sur les moteurs 2cv6.
Re: Vacances en 2cv
Message  tom31400 le Mar 23 Oct - 4:41
Merci pour tous ces conseils. j'aime bien l'idée de pouvoir voir la température d'huile. par contre je n'ai pas tout à fait compris comment le brancher. la sonde au niveau du bouchon de vidange doit se brancher où après ect?
merci d'avance Smile
tom31400
Re: Vacances en 2cv
Message  Damien le Mar 23 Oct - 7:30
Comme tu as pu le voir sur le lien, la sonde à une fiche électrique dessus.
Le fonctionnement du mano et de la sonde est électrique, tu as un fil à tirer entre les deux, plus les branchements du mano, de mémoire un +, une masse et la cosse pour le fil qui va à la sonde. C'est très simple.
Re: Vacances en 2cv
Message  tom31400 le Mar 23 Oct - 7:40
merci beaucoup!!!! Smile
tom31400
Re: Vacances en 2cv
Message  benoit60 le Mer 24 Oct - 5:49
Une bonne preparation comme indiqué au dessus et tu vas au bout du monde !!!
Nous en 2009 on est partie en corse à 4 ( 2 adultes 2 enfants ) avec une caravanes rapido derriere . Nos plus belles vacances . 3600 kms aller retour la seule panne , une ampoule de feu stop et une bobine .
Voila le lien
http://caravanerapido.forumsactifs.com/t3800p45-la-corse?highlight=corse
benoit60
Re: Vacances en 2cv
Message  tom31400 le Mer 24 Oct - 7:15
super vacances ça donne encore plus envi. moi j'aimerai aller aux baléares Smile
tom31400
Re: Vacances en 2cv
Message  2cv6special1981 le Mer 28 Nov - 17:47
Bonjour Tom.
Bienvenue sur le forum et, bonne prépa pour tes vacances au sunny
2cv6special1981
Re: Vacances en 2cv
