cicuit electrique memere
Message  pierpiz le Ven 23 Nov - 6:04
Je remonte le circuit électrique
j ai 3 jonctions je connais pas leur rôle
si quelqu un connait
Re: cicuit electrique memere
Message  pascal 95 le Ven 23 Nov - 8:46
sur mon AZAM 66 il semble que ce soit les fils de l'éclairage arrière mais ils ne sont pas tout a fait dans la mème direction en tout cas mème couleur
pascal Wink
pascal 95
Message  pierpiz le Ven 23 Nov - 9:33
ok c est un peu ce que je pensais
j ai pris la photo sur la 2cv de jseb; j irai revoir cela a l occasion
et une fois le commodo raccorder je pourrais verifier
Message  pierpiz le Sam 24 Nov - 5:22
Encore unpoint d interrogation
j ai 2 tableaux de bord
l un a un interrupteur il sert a quoi,je n ai pas les fils correspondants sur mon faisceau
edit
je viens de trouver sur google,ce serait les feux de position lors des stationnement je suppose.
Message  Damien le Sam 24 Nov - 8:08
Oui c'est ça, quand la platine dite "à oreilles" avec le commutateur de clignotant à gauche et l'interrupteur de feu de position à droite a été abandonnée (AM57), l'interrupteur a été déplacé ici (et la commande de clignotant au mileiu sous la commande du volet d'aération)
Message  pierpiz le Sam 24 Nov - 8:26
Il faut que je retrouve le support du commutateur de clignotant
Pour l interrupteur de stationnement je vais essayer de le recabler en prenant des fils sur le commodo
Y a t il un schéma du câblage de ces modèles pour m y retrouver plus facilement
Il y a de sacres surprises
Exemple le + pris sur le démarreur ne vas pas en direct au contact il passe en série par l indicateur de charge.....???????
Message  pierpiz le Dim 25 Nov - 0:33
j ai trouvé ça dans ma doc
c est deja pas mal
Message  Damien le Dim 25 Nov - 1:38
Ah bah c'est pas mal du tout comme schéma, je n'en avais pas sur les mémères!
Ca te dérange si je le réutilise sur d'autres forums?
Le schéma ne me parait pas du tout illogique, d'ailleurs un ampèremètre est forcément branché en série, c'est un peu le seul endroit si on tiens absolument à ce qu'il fonctionne, même sans le contact mais avec les veilleuses les phares ou le klaxon etc.
Par contre ton schéma date d'avant septembre 54, pas de clignos ni de feux de position
Message  pierpiz le Dim 25 Nov - 1:51
mon bouquin a pour date de depot legal 2em trimestre 1955
il y a un texte pour les clignotants
oui pour la photo pas de pb
Message  Damien le Dim 25 Nov - 7:17
Merci!
Message  bader le Dim 25 Nov - 9:58
http://2cvco.canalblog.com/tag/electricit%C3%A9
schema en bas de la page Pierre.
Message  pierpiz le Dim 25 Nov - 11:04
Merci j ai fait le plein de schéma
ŕesta à trouver le bon câblage de la 55
En principe j ai des (oreilles),
Je vais voir si j ai cela dans mes caisses
Sinon j aurai un tableau différent
À+
