fusibles sur memere
fusibles sur memere
Message  pierpiz le Ven 30 Nov - 2:41
qui a mis une boite a fusibles sur une memere????,
Re: fusibles sur memere
Message  bader le Ven 30 Nov - 7:52
la mienne elle en péte un parfois................. lol!
Message  pierpiz le Ven 30 Nov - 8:05
Merci Bader pour ton aide ,c est pas un fusible que je vais péter....... Evil or Very Mad Razz
Je voudrais bien mettre des fusibles,mais pas faire une usine à gaz.
Message  Damien le Ven 30 Nov - 9:14
hello!
Mettre des fusibles sur une 6volts, pourquoi pas. mais ça fait encore des connexions en plus, donc des risques de pannes en plus...
A mon avis sur le circuit électrique d'une mémère sans essuie glace électrique, un seul suffit, pour l'éclairage et les clignos.
Pour le calcul du fusible:
Ampérage= nombre de watt/tension du circuit
Message  pierpiz le Ven 30 Nov - 10:50
Si je mets un seul fusible je pense le mettre sur l arrivée de l ampèremètre
Un fusible général pour protéger contre un gros court jus
Pour le calibrer moteur en route je mets toutes les lampes allumées et je mesure l intensité
Ou alors plus simple le fusible sur la cosse du plus démarreur mais la je ne protége que le circuit batterie
Pas la dynamo.
Message  Damien le Mar 4 Déc - 3:30
Perso je ferais plus simple: tu additionnes les watts de toutes les de toutes les ampoules et du klaxon.
Je ne le mettrais pas avant l'ampèremètre, sinon ça risque de poser des problème ave la bobine et le régulateur.
Si je suis ton schéma, le plus simple semble juste avant le comodo et le commutateur de clignotants comme ça tu peux le cacher avec le tableau de bord.
Message  pierpiz le Mer 5 Déc - 1:42
je ne connais pas les valeurs des ampoules et pour le klaxon,il watt combien?????
pour l instant j ai mis un disjoncteur 20a sur la cosse demarreur.provisoire pendant les essais
je me fait operer du pouce gauche ce vendredi et immobilisation 6 semaines ,cela ne va pas avancer tres vite
soit je mets pas de fusible comme a l origine
soit je fais un bornier pour recuperer tous les fils qui arrivent sur l amperemetre et sur chacun je mets un fusible moderne
la boite a fusible placée dans le petit vide poche a gauche du volant
pas de fusible c est contraire a ma formation electrotechnique.....
j en suis au cablage de la malle arriere
Message  Damien le Jeu 6 Déc - 9:15
Bah j'en sais rien pour le klaxon, c'est pas écrit dessus?
Bon courage pour ton pouce, au pire tu pourras faire du stop Laughing
Message  Jice60 le Jeu 6 Déc - 23:07
Sur mes "Terrot", j'ai mis un fusible style "domino" en sortie batterie, caché sous le réservoir Wink (démarrage au "kick" et petite batterie de 12 Ah en 6 V), la batterie ne servant que de tampon avec le conjoncteur, pour le phare et "l'avertisseur sonore" ("Klaxon" étant une marque Laughing ), voir l’allumage sur la 500 (à bobine). J’ai un ampèremètre dans le phare et quand tu "klaxon" il part bien dans le ++ (comme quoi qu’ça pompe Shocked ), mais il n’a pas beaucoup d’inertie (l’aiguille s’affole facilement). Pour le fusible, j’ai mis 10 A à 15 A un peu au "pif" et suivant le type de circuit (allumage à magneto ou à bobine) .
Moi je prendrai plutôt la puissance max de la "dynamo", moins une marge de sécurité, sans descendre en dessous de la consommation approximative du circuit (exemple dynamo 100 W, bon disons .... 60W maxi : 60/6=10A après faut voir si ça tien Laughing , sinon on met 15A, tout ça c’est de l’empirique Wink , car les fusibles c’est pas très précis , car c'est surtout pour éviter un cours circuit (c’est mieux que rien), ou alors faut des disjoncteurs thermique comme sur les poids lourd, mais c’est beaucoup plus gros et est-ce vraiment nécessaire ? confused De toute façon vous n'avez pas grand choix en fusible, c'est pas à "l'ampére prés" et à partir de 10 A: le suivant c'est 15, puis 20A (soit 30 W à chaque fois en 6 V Suspect )
Message  pierpiz le Ven 7 Déc - 7:17
sur la deuche la dynamo est donnée pour 16a
donc fusible de 15 cela doit être bon
mais comme toi je fais un peu au pif,calcul approximatif
la j ai mis un disjoncteur batiment que j avais 20 a ,c est provisoire bien sur,le temps des travaux.
Message  Jice60 le Sam 8 Déc - 10:23
Si la dynamo est donnée à 16 A ........ 15 A c'est déjà le maxi ........ mais un fusible protége surtout que contre les "cours circuit" ou surcharge importante Neutral . Avec un 15 A ....... s'il y a justement 15 A qui passe dedans, il ne vas pas fondre rapidement et c'est déjà limite pour la dynamo ..... elle sera au "taqué" Shocked . J'essaierais plutôt 10 A au début pour voir, et si ça tien alors c'est bon, ça laisse une petit marge de sécurité pour pas cramer la dynamo Wink .
Message  pierpiz le Mar 11 Déc - 23:37
effectivement le calibrage doit etre au mini pour etre efficace
j essayerai de faire des photos du montage
il faut que je recupere a la casse un boitier de fusibles
j ai preparé un petit montage avec une led qui s allume lorsqu on arrive en fin de réservoir,allumage progressif
c est + discret qu un indicateur et cela coute rien pratiquement
Message  Jice60 le Mer 12 Déc - 6:41
pierpiz a écrit:Bonjour
Aaaaaah ! Quelle horreur affraid une DEL confused ....... une "jauge" electronique sur une mémére lol!
Message  pierpiz le Mer 12 Déc - 9:30
Oui et en plus je cogite pour mettre des warning
C est une voiture pour rouler,pas pour le musée
Rassuré toi tout cela sera très discret,pratiquement invisible,j ai trop peur des puristes Laughing
A +
Message  Damien le Mer 2 Jan - 8:03
Fouetté sur la place publique! Twisted Evil Twisted Evil
lol!
Tu t'en fous c'est ta voiture! Autant essayer de garder l'esprit, mais après? déjà à l'époque les gens n'avaient de cesse de les accessoiriser, tu fais tout simplement pareil, chacun rajoutant son petit "plus" qui lui manquait.
Message  pierpiz le Mer 2 Jan - 9:24
Les fusibles c est pour pas prendre feu
Les warning c est pour pas prendre un coup dans le cul
Déjà qu il n y a pas de ceintures ni d airbag ,je suis pas trouillard mais un minimum prudent quand même
Et tout cela un peu cache
À+Pierre
Message  Jice60 le Jeu 3 Jan - 10:52
pierpiz a écrit:Oui et en plus je cogite pour mettre des warning
A +
Je connais quelqu'un, qui a monté une rampe de feu de remorque sur pivot, avec clignotants, stop, etc .......quant il roule: il baisse les feux et pour "l'expo": il les rabat sous la caisse Wink
C'est pas mal, surtout aujourd'hui où les gens n'ont plus la patience de suivre une "deuche" à 60 km/h (eux qui ont tout "claqué leur pognon" dans cette Audi ou autre ... faut bien qu'ils ont l'impression, que ça nous fasse envie ......... scratch lol! ) , ni l'idée que les cignotants sont en haut scratch ............ et avec la minuterie, c'est pas facile de lacher le volant pour la remonter tous les 10 secondes Laughing
