montge de pneus
montge de pneus
Message  pierpiz le Lun 21 Jan - 2:08
j ai recu mes pneus et j ai des chambres
il faut de la graisse sur les jantes pour remonter,je n ai que de la graisse ordinaire ou de la graphité
c est bon ou c est une graisse speciale????
Re: montge de pneus
Message  Cyril602 le Lun 21 Jan - 6:41
La graisse à pneu ressemble plutot à du savon.
Re: montge de pneus
Message  pierpiz le Lun 21 Jan - 8:27
Ouhai j ai vu sur un autre forum
Surtout pas de graisse
Je vais mettre un peu de savon noir ou du talc
Avec des chambres pas de pb
Merci Cyril
Re: montge de pneus
Message  bader le Lun 21 Jan - 22:47
Du liquide vaisselle suffit amplement Pierre pour monter les pneus
Re: montge de pneus
Message  pierpiz le Lun 21 Jan - 23:26
le liquide vaisselle ça risque pas de faire rouiller???c est simplement pour que cela glisse mieux????
d habitude je mets que du talc ,avec les chambres il n y a pas de pb pour la mise en place
je croyais que la graisse a pneus etait pour eviter la rouille???
si c est que pour le montage je mets rien qu un peu de talc
merci Bader
Re: montge de pneus
Message  Cyril602 le Mar 22 Jan - 7:54
Non la graisse à pneu facilite le montage du pneu sur la jante, tout simplement.
Ca évite aussi que le pneu force sur la jante quand on monta à la machine, et de détruire la jante et/ou le pneu.
Re: montge de pneus
Message  pierpiz le Mar 22 Jan - 8:43
Ok donc pour moi qui suis très doux,je peux faire sans Very Happy Very Happy Very Happy
Re: montge de pneus
Message  bader le Mar 22 Jan - 18:02
ce que l on appelle vulgairement de la graisse à pneu est tout simplement du savon en solution acqueuse .
le talc c est pour les chambres à air qui en sont couverte quand elles sont neuves .
Re: montge de pneus
Message  pierpiz le Mar 22 Jan - 20:55
vu la vitesse folle que je vais atteindre(70kmh)j ai interet a faire un montage au top Smile
A+pierre
Re: montge de pneus
Message  Damien le Sam 26 Jan - 6:59
Ca aide aussi un peu a l'étanchéité en séchant.
Sinon va voir un monteur de pneu pro, il t'en filera un peu, ça vaut que dalle...
Et faut pas mettre n'importe quoi, sinon le pneu va absorber... pas bon du tout...
Re: montge de pneus
Message  pierpiz le Sam 26 Jan - 22:02
ça y est c est monté
le premier avec du talc
les autres avec du liquide vaisselle,c est + facile.
Re: montge de pneus
Message  jp le Dim 27 Jan - 6:41
moi je monte tout au WD40,des bonnes chaussures et ça renrentre tout seul!!
jp
jp
Re: montge de pneus
