Le moteur s'arrête au bout de 200 km
Message  ALPAJ73 le Jeu 31 Jan - 6:16
Je suis nouveau sur ce forum,
j'ai une 2cv de 1982, l'allumage a été refait,les bougies sont neuves, les fils de bougies aussi mais au bout de 200 km, le moteur s'arrête, et ne redémarre plus. Elle ne redémarre que lorsque le moteur est froid.
quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance
ALPAJ73
Re: Le moteur s'arrête au bout de 200 km
Message  pierpiz le Jeu 31 Jan - 6:21
reglage des culbuteurs??,impossible de demarrer moteur chaud
la bobine qui chauffe c est l arret bien avant 200km
avant il faut verifier les trucs les + simples.
l allumage etat des vis et de l avance mais tu l as fait.
l arrivéee d essence debrancher la durite qui arrive au carbu ,la mettre dans une bouteille
retirer un fil de la bobine et donner un coup de demarreir
l essence doit gicler fort.
Message  pascal 95 le Jeu 31 Jan - 7:16
Regarde la mise a l'air libre de ton reservoir, pour voir cela tu enleve le bouchon du reservoir Wink
pascal 95
Message  karttwo le Ven 1 Fév - 8:23
J'ai eu ce phénoméne sur mon dernier moteur à cause des fils de bougie de repro mal sertis.
Essaye de remettre ceux d'origine et voir au bout des 200 kms si la bobine est chaude ou pas.
Visitez mon site :
http://kart-buggy-trike-jlm.wifeo.com/
karttwo
Message  Jice60 le Ven 1 Fév - 10:52
Ouaih ! pas bête les fils de bougies , j'ai eu ça sur une BMW (moto) d'un ami et c'est vrai que ça fait un peu ça Suspect .
Message  Damien le Dim 3 Fév - 9:47
Si elle fonctionnait "correctement" avant ces travaux (tout du moins sans cette panne), c'est là qu'il faut chercher le problème en priorité: les fils de bougie me semble aussi être la première des choses à regarder, mais une bougie défectueuse ça se peut aussi.
Message  2cv un jour, 2cv toujours le Lun 4 Fév - 0:07
pierpiz a écrit:Bonjour
Je rejoins pierpiz, j'ai eu le même souci il y a 6 mois et ça vennais du réglage de culbuteur.
Et le problème était apparu du jour ua lendemain.
bon courage pour ta réparation.
