help Damien
help Damien
j ai tout pour remonter mon aile arriere questions???
y a t il un jonc entre la caisse et l aile arriere comme sur les modernes???????
et aussi sur la partie vissée avec les vis tete ronde;rien ou jonc plastique?????
Re: help Damien
Apres pas mal de recherches j ai trouvé tout seul
il a un jonc
mais pas d alu pour les 55
j ai en commande un jonc plastique noir a defaut d un truc d origine
par contre j ai une autre question
comment son positionnés les 2 klaxons??????
merci si vous avez l info
il a un jonc
Re: help Damien
http://forum.2cv-legende.com/viewtopic.php?f=14&t=1974
la photo du bas
bader- Messages : 82
Re: help Damien
sur mon azam 1966 il y a un jonc alu qui va de l 'arrière de la voiture a l'avant de l'aile et un petit jonc en plastique entre l'aile et la caisse la ou il y a les 5 vis (en inox pour certain)
Pascal
Pascal
pascal 95- Messages : 36
Re: help Damien
Pour les klacons il y en a un de chaque coté du moteur vis du haut fixation moteur boite
Pascal
Pascal
Re: help Damien
Merci a vous d'eux
Effectivement sur la 55 2 Klaxon ,un de chaque côté du moteur et fixe sur la fixation boîte
Pour les joncs j ai trouvé sur ma doc d époque ,pas d Ali sur la (55.
À+pierre
À+pierre
Re: help Damien
Encore une question
Lorsque on mets les phares éclaires
L ampoule de veilleuse fonctionne sur toutes les positions ou simplement en veilleuse,,,,,?????????
Encore une question
Re: help Damien
Sur mon azam 1966 fonctionne sur toutes les positions
Pascal
Pascal
Re: help Damien
Je viens de terminer le branchement et les veilleuses ne s allument que sur veilleuses
Donc il semble que j ai un pb,je vais vérifier le commodo ,au multimètre j ai pas de jus sur le fil rouge des que je passe en feu de route ou plein phare.
Merci pour l info
À+Pierre
Merci pour l info
À+Pierre
» Anniversaire damien
» deux boites a fusibles sous mon capot
» chassis ôur Damien
» Damien, aujourd'hui c'est ton jour!
