Problème démarrage
Problème démarrage
Message  Pascalou18 le Dim 21 Avr - 19:31
Bonjour à tous... cheers
Une petite question à mes amis deuchistes...
Voilà, j'ai une batterie neuve sur ma 2cv6 de 86 et hier encore j'ai roulé et quand j'ai voulu repartir..clac !!! plus un pet de batterie...elle se vide souvent anormalement je trouve...
J'ai du recharger...alors je me posais la question, je pensais à l'alternateur, comment puis-je savoir si cela provient de ça ????
Il me semble que si les charbons sont mort, plus je rouge et plus la batterie se vide...
Merci à vous tous pour votre aide Very Happy
Pascalou18
Re: Problème démarrage
Message  Jice60 le Lun 29 Avr - 18:32
Tu peux contrôler avec un voltmétre déjà:
Moteur à l'arret, tu mesure la tension de la baterie qui doit être environ 12 volt.
Puis tu démare le moteur, tu mesure à nouveau la tension de la baterie avec le voltmétre et là, tu dois avoir dans les 14 volt si l'alternateur la charge (accélére voir si ça change, mais tu doit être dans les 13,5 V , 14 V). Wink
Message  Pascalou18 le Mer 21 Aoû - 19:39
J'ai pas de quoi mesurer...mais j'ai démonté les charbons, me semblaient môches !!!!
J 'ai changé et nickel !!!! c'était bien ça cheers
Pascalou18
Message  Cyril602 le Lun 26 Aoû - 4:02
Yes bravo! bounce bounce cheers
