Problème m'a DEUCHE tremble
Et voila après une et demi de restauration
Quand je roule ma DEUCHE tremble mais mortelle
Faut il que je rééquilibre mes roues avant ?
Avez vous une idée?
Quelqu'un serait il régler les carde près de meru car c'est un casse tête pour moi
Merci a tous
Avez vous une idée?
Merci a tous
noseur- Messages : 110
Re: Problème m'a DEUCHE tremble
Elle tremble comment ? Plus tu roule vite, plus ça tremble ?
Elle tremble énormément en 3 eme entre 50km et 65km
Je pensais à un pneu ou voir une jante déformé . Les tremblement sont de plus en plus fort en fonction de la vitesse ? Ou c'est par rapport au régime du moteur ?
Oui c'est ça de plus en plus fort en fonction de la vitesse
Met une roue de secours, à la place de chaque roue à tour de rôle et tu fait un essais à chaque fois. Quand les vibrations disparaissent, c'est que tu as retiré la roue qui vibre .
Merci Jice,
je te tiens au courant une derniere question c'est tu regler les caburateur de type solex 26 je crois.
Avant, soulève ta deuche roue par roue, et tourne la à la main pour voir s'il n'y a pas de déformation, et avant de la lever tiens la roue à pleines mains, et secoue la de gauche à droite et de haut en bas pour voir s'il n'y a pas du jeu dans le roulement, le bras, le pivot, la rotule ou autre...
Refait le une fois la roue en l'air.
Car pour ma part, je pense plus à un jeu, qu'à un mauvais équilibrage de roue.
Bon bas je crois que c'est les roulements c'est la merde
Recherche 2 roulements et un extracteur
Je penses pas
Tu parles du pivots de bras?
Oui. L'axe autour duquel pivote la fusée sur laquelle est fixée la roue quand on braque.
Le pivot qui fait trembler la voiture en roulant ? C'est qu'il doit y avoir un sacré jeu, car en général ça fait plutôt un "clong" quand tu change de direction
Salut les gars
Je vais déjà changé les roulements ça ne peut que faire du bien à ma titine
Je vous tiendrais au courant
Un roulement HS ça "grogne" (parfois suivant de quel coté tu tourne ou en ligne droite), mais ça ne va pas jusqu'à faire pas trembler la voiture ou alors t'es un train de perdre une roue En plus, s'ils sont bon ...... c'est du boulot à faire et tu auras toujours des tremblements
En démontant je trouvais qu'il y'a ait pas mal de jeu
Je vais les changes et au pire on pourrait peut être se voir si ce n'est pas ça
Car je suis un novice et c'est ma première titine
passes me voir
on regardera ensemble
les roulements cela grogne beaucoup,c est un bruit que l o ne peut pas rater
comme dit + haut en premier verifier les roues une par une
je peux t en preter pour faire un essai,j ai un train complet en reserve.
passes me voir
Salut a tous,
Pierre a résolu mon probleme de tremblement, je n'avais pas mis les cardans dans le meme plan
Merci a toi Pierre
Merci a toi Pierre
» le tire deuche
» photos de ma deuche
» cherche deuche
» Petit tour de DEUCHE
» Sebastien Loeb en deuche....
» cherche deuche
