Problème m'a DEUCHE tremble
Problème m'a DEUCHE tremble Empty Problème m'a DEUCHE tremble
Message  noseur Dim 28 Avr - 5:38
Et voila après une et demi de restauration
Quand je roule ma DEUCHE tremble mais mortelle
Faut il que je rééquilibre mes roues avant ?
Avez vous une idée?
Quelqu'un serait il régler les carde près de meru car c'est un casse tête pour moi
Merci a tous
noseur
noseur
Problème m'a DEUCHE tremble Empty Re: Problème m'a DEUCHE tremble
Message  Jice60 Lun 29 Avr - 18:22
Elle tremble comment Suspect ? Plus tu roule vite, plus ça tremble confused ?
Message  noseur Lun 29 Avr - 18:33
Elle tremble énormément en 3 eme entre 50km et 65km
noseur
noseur
Message  Jice60 Lun 29 Avr - 18:37
Je pensais à un pneu ou voir une jante déformé Suspect . Les tremblement sont de plus en plus fort en fonction de la vitesse ? Ou c'est par rapport au régime du moteur ?
Message  noseur Lun 29 Avr - 19:23
Oui c'est ça de plus en plus fort en fonction de la vitesse
noseur
noseur
Message  Jice60 Lun 29 Avr - 19:51
Met une roue de secours, à la place de chaque roue à tour de rôle et tu fait un essais à chaque fois. Quand les vibrations disparaissent, c'est que tu as retiré la roue qui vibre Wink .
Message  noseur Lun 29 Avr - 22:32
Merci Jice,
je te tiens au courant une derniere question c'est tu regler les caburateur de type solex 26 je crois.
noseur
noseur
Message  Cyril602 Mar 30 Avr - 23:46
Avant, soulève ta deuche roue par roue, et tourne la à la main pour voir s'il n'y a pas de déformation, et avant de la lever tiens la roue à pleines mains, et secoue la de gauche à droite et de haut en bas pour voir s'il n'y a pas du jeu dans le roulement, le bras, le pivot, la rotule ou autre...
Refait le une fois la roue en l'air.
Car pour ma part, je pense plus à un jeu, qu'à un mauvais équilibrage de roue.
Message  noseur Mer 1 Mai - 3:47
Bon bas je crois que c'est les roulements c'est la merde
Recherche 2 roulements et un extracteur
noseur
noseur
Message  Cyril602 Mer 1 Mai - 5:27
Es tu sûr que ce ne sont pas les pivots? (plus courant comme jeu)
Message  noseur Mer 1 Mai - 5:32
Je penses pas
Tu parles du pivots de bras?
noseur
noseur
Message  Cyril602 Jeu 2 Mai - 5:41
Oui. L'axe autour duquel pivote la fusée sur laquelle est fixée la roue quand on braque.
Message  Jice60 Jeu 2 Mai - 19:27
Le pivot Suspect qui fait trembler la voiture en roulant Shocked ? C'est qu'il doit y avoir un sacré jeu, car en général ça fait plutôt un "clong" quand tu change de direction Laughing
Message  noseur Jeu 2 Mai - 19:41
Salut les gars
Je vais déjà changé les roulements ça ne peut que faire du bien à ma titine
Je vous tiendrais au courant
noseur
noseur
Message  Jice60 Jeu 2 Mai - 22:01
Un roulement HS ça "grogne" (parfois suivant de quel coté tu tourne ou en ligne droite), mais ça ne va pas jusqu'à faire pas trembler la voiture confused ou alors t'es un train de perdre une roue Shocked En plus, s'ils sont bon Laughing ...... c'est du boulot à faire Suspect et tu auras toujours des tremblements No
Message  noseur Jeu 2 Mai - 22:13
En démontant je trouvais qu'il y'a ait pas mal de jeu
Je vais les changes et au pire on pourrait peut être se voir si ce n'est pas ça
Car je suis un novice et c'est ma première titine
noseur
noseur
Message  pierpiz Sam 4 Mai - 19:31
passes me voir
on regardera ensemble
les roulements cela grogne beaucoup,c est un bruit que l o ne peut pas rater
comme dit + haut en premier verifier les roues une par une
je peux t en preter pour faire un essai,j ai un train complet en reserve.
Message  noseur Dim 12 Mai - 8:27
Salut a tous,
Pierre a résolu mon probleme de tremblement, je n'avais pas mis les cardans dans le meme plan
Merci a toi Pierre
noseur
noseur
Message  Cyril602 Mar 14 Mai - 7:56
Bravo Pierre!!!! cheers cheers cheers cheers cheers
Message  pierpiz Mar 14 Mai - 10:12
Je suis tres content d avoir pu aider,meme si c est un truc connu.
