Fuite sous la voiture au milieu, sous réservoir
Message  Pascalou18 le Dim 18 Aoû - 20:19
J'ai remarqué que quand je faisais le plein de ma titine, j'avais une fuite sous le réservoir et une grosse tache d'essence dessous...
Ma question est :
Ou se trouve la fuite ? durite ??? peut-on remplacer la partie de la durite qui part du réservoir au tuyau le long du chassi (je pense que ça doit venir de la...) sans démonter le réservoir ??? Crying or Very sad
Goulotte ? la fuite serait t-elle vraiment sous le réservoir à l'avant de la voiture ??? il faut démonter l'aile ??? Shocked
Que d'interrogation pour un endroit innaccessible sans matériel...bouuhhhhh
Merci à vous tous...
Pascalou18
Pascalou18
Re: Fuite sous la voiture au milieu, sous réservoir
Message  Damien le Mar 20 Aoû - 23:34
Alors déjà vu l'age de ta voiture, pas d'accès possible sans déposer le réservoir.
La bonne nouvelle, c'est que ça reste vraiment très simple à faire!
Niveau outillage, faut presque rien: clé de 11, un gros tournevis plat et un petit cruciforme, et de quoi lever un peu l'arrière de sa deuche, des chandelles ou des rampes, y'a pas besoin de lever beaucoup.
Un très bon tutoriel pour le démontage:
http://deuchgab.chez-alice.fr/atelier_fichiers/reservoir.pdf
Quand à localiser ta fuite, si c'est bien à l'arrière du tube de l'essieu arrière et uniquement quand tu as fait le plein, je ne pense pas que ce soit une durite: tu l'aurais à chaque fois que tu t'arrêteras je pense.
Dans ton cas je pencherai plutôt pour le manchon entre la goulotte et le réservoir (là c'est bonheur même pas besoin de le déposer), soit le petit joint d'étanchéité entre le réservoir et le puit de jauge.
Bon dans tous les cas si tu es pour déposer ton réservoir, fais le tour pour être tranquille: tu changes le manchon, le joint du puit de jauge et le bout de durite entre le puit de jauge et le tuyau rigide, remonté avec des colliers neufs bien sûr.
Petite précision sur le choix des durites neuves: comme désormais il y a au moins 5% d'éthanol dans tous les sans plombs (et oui même dans le sp98), il faut prendre des durites NBR répondant à la norme DIN 73379 B. Ce type de durite résiste parfaitement à l'éthanol, ça évite les soucis. Et c'est pas non plus la mort, 5€ le mètre chez TPV par exemple.
Message  Pascalou18 le Mer 21 Aoû - 0:55
Merci pour l'explication c'est top !!!!!
Je vais regarder tout ça dès que j'ai un peu de temps, Smile
Merci beaucoup
Pascalou18
Pascalou18
Message  Damien le Mer 21 Aoû - 10:28
Pas de quoi c'est avec plaisir Wink
