Problème essence
Problème essence
Depuis quelques temps j'ai des problèmes d'arrivée d'essence sur ma deuch. Je roule pendant des kilomètres sans aucun soucis et d'un coup l'essence n'arrive plus et la voiture cale. J'ai démonté le gicleur et j'ai nettoyé le filtre a essence qui était très sale. Peut il y avoir une prise d'air quelque part? Quelqu'un a déjà eu ce problème!? Merci d'avance
tom31400- Messages : 18
Re: Problème essence
Il se peut que les durits soient poreuses!
Je te conseille de les remplacer si ce n'est pas fait.
En plus tu "sécurises" ta deuche, car c'est un point faible qui peut mettre le feu à ta deuche!
Il y a 2 bouts à remplacer: celui entre la pompe et le carbu, et celui entre la pompe et le tuyau plastique qui arrive à l'avant du chassis.
Je te conseille d'intercaller un filtre à essence, moi je l'installe entre le tuyau plastique et la pompe, à l'avant du chassis.
Dépose ta pompe à essence, tu gagneras ton temps.
Bien sûr mets des colliers.
Si ça ne va toujours pas, soit la pompe est faiblarde, soit il y a une prise d'air au niveau de la durit de sortie du réservoir...
Bonne recherche!
Bonne recherche!
Merci beaucoup pour cette réponse. Je vais changer les durites que tu m'as dit. J'ai regardé et je trouve bizarre car au niveau de la roue avant gauche il y à une alternance de petit tuyau transparent et de durite plus épaisse c'est normal?
Y'a un truc tout bête qui pourrait être la cause de tes soucis: la mise à air du bouchon de réservoir obstrué.
Fait le test: dès que ça t'arrive, tu ouvres le bouchon et tu réessaye de la mettre en route. Si c'est ça ça doit repartir sans problème.
J'avais eu ce soucis sur un solex je vais essayer merci
» mes problèmes de carburation
» Problème démarrage
» probleme de claquement
» probleme clignotant 2cv
» Probleme de barrillet
