filtre a essence .
filtre a essence .
Message  loulou le Dim 9 Fév - 5:10
bonjour a toutes et a tous .
est il normal que mon filtre a essence ne reste pas plein ?
loulou
Re: filtre a essence .
Message  Damien le Dim 9 Fév - 5:24
Je vois deux possibilités: soit une petite prise d'air mais ta voiture redémarrerait mal, soit simplement du vapor lock
Si c'est une prise d'air, il n'y a quasiment pas "d'air" dasn le filtre quand tu viens d'arrêter la voiture, et plus le temps passe plus il y en a, si c'est du vapor lock, c'est l'inverse: quand ton moteur est bien chaud 5 minutes après tu as une grosse bulle, et quand le moteur à refroidit y'a plus rien.
Mais quand je vois que ton filtre est bien près de la tubulure d'échappement, je penche plus pour du vapor lock.
La meilleure position pour le filtre à essence, c'est avant la pompe à essence, comme ça elle aussi est protégée. Sur la deuche l'endroit qui va bien, c'est là ou la durite d'arrivée d'essence remonte du chassis pour aller vers la pompe: au niveau du longeron (donc avant gauche), il y a un crochet pour maintenir la durite: tu mets le filtre à cet endroit , comme ça il tient bien, plus de vapor lock et controle tout aussi facile (suffit de se baisser pour regarder par le passage de roue)
Message  loulou le Dim 9 Fév - 6:09
La deuch tourne impeccable , au ralenti comme à plein régime .
Je vais deplacer le filtre comme conseillé .
Merci pour ta réponse rapide .
Juste un doute sur la vue du filtre à moitié vide .
loulou
Message  loulou le Dim 9 Fév - 6:18
Cela ne peut il pa venir d 'une pompe un peu faible ?
Aucune fuite visible !
Le filtre n,est jamais plein .
La voiture démarre au quart de tour , pas de raté , et monter en régime normalement .
loulou
Message  loulou le Dim 9 Fév - 6:22
Sans le filtre transparent , je ne L ' aurais jamais vu .
loulou
Message  Cyril602 le Dim 9 Fév - 6:37
Moi aussi sur mes filtres, ça me gêne visuellement que le filtre ne soit pas rempli à fond de carburant, mais ça marche bien quand même!
Par contre le tien est vraiment à remplacer!!!  Shocked
Message  Damien le Dim 9 Fév - 7:54
L'état de la pompe, hormis une prise d'air, n'a pas d'influence sur cette bulle, puisqu'elle ne doit pomper que de l'essence.
Avec le filtre placé comme je te l'ai dit, jamais de bulle dedans pour ma part.
Moteur tournant (si tu as assez de mou sur la durite), en redressant le filtre pour que la bulle soit aspiré par le carbu, elle revient après? Si c'est le cas, je ne vois que le cas de la vapeur d'essence due à la chaleur, puisque tu dis ne pas avoir de prise d'air.
Message  loulou le Dim 9 Fév - 8:07
Merci Damien et Cyrille pour votre connaissance .
loulou
Message  loulou le Dim 9 Fév - 8:11
Pardon Cyril 602 portable la faute d photographe .
loulou
Message  karttwo le Dim 9 Fév - 8:31
Ce phénomène est fréquent lorsque le filtre se trouve un peu plus haut que le niveau d'essence dans le réservoir.
Visitez mon site : http://jlm-concept-cars.wifeo.com/
karttwo
Message  pierpiz le Dim 9 Fév - 9:31
Idem karttwo le filtre en haut n est pas plein
En bas il se rempli par gravite
Message  Damien le Dim 9 Fév - 12:44
Hello Karttwo et Pierre!
je vois où vous voulez en venir, mais d'où vient le gaz? Le puits de jauge et la durite du réservoir créent un siphon, le gaz n'est donc pas aspiré du réservoir; l'essence ne peut pas refluer non plus vers le réservoir puisqu'il y a les clapets de la pompe entre deux. Et vu que le carbu est plus haut que le filtre, si de l'air était aspiré par le pointeau, il ne redescendrait pas jusqu'au filtre, à moins que tout le bout de durite entre le filtre et le carbu se soit vidé, mais par où vu qu'il y a les clapets de la pompe...
Mais d'où vient ce gaz alors? Suspect
Message  pierpiz le Dim 9 Fév - 21:25
aucune idée ;c est une constatation et cela fonctionne sans pb
mais je vais y reflerchir.........
Message  loulou le Lun 10 Fév - 0:45
Ma photo est à retourner , mon filtre se trouve verticalement.(problème de prise de vue avec l appareil ) .je vois que je ne suis pas le seul à constater ce phénomène qui ne nui en aucun cas au bon fonctionnement de la voiture .
loulou
Message  Damien le Lun 10 Fév - 3:42
Loulou: j'avais vu par rapport au carbu, mais il semble un peu incliné, d'où la question que je te posais (avec l'inclinaison la bulle ne dois pas réussir à passer le papier du filtre)
Pierre: C'est bien ça qui m'intrigue: moi aussi mon filtre placé plus bas ne ne donne pas de bulle, mais ça titille ma curiosité de savoir d'où elle vient!
