Vis fixation ventilateur AZ
Je viens de remettre en route le moteur az qui me reste
Il n avais pas de ventilateur,j ai recupere un 6 pales en tole
Je voudrais savoir quelle est la vis de fixation
La doc dit Vis TH de 10 par 70 ( tete de14mm)
10 c cest le diametre et 70 la longueur?? J ai pas le pas.
Re: Vis fixation ventilateur AZ
Oui c'est bien ça: diametre 10 et longueur 70.
C'est un pas fin, tu peux le mesurer via ton extracteur d'induit.
J ai retrouve une vis qui va bien et tout est remonte
Par contre c est une vis de 9mm au pied a coulisse. Et le pas est de 125 mesure avec la lime pour refaire les filetage ,un filon.
Quand je redemonterais je verifierais mes mesures........
J ai vu que pour les anciennes il y a plusieurs modeles........3dans la doc.....
Des que je peux je fais tourner me moteur avec sa boite sur l etabli pour verifier qu il n y a pas de fuites......
Avant de remonter....
C'est bizarre, dans le catalogue des pièces détachées Citroën, il n'y a qu'une référence, correspondant bien à une vis TH 10 x 70, au moins jusqu'en avril 66 (date de la page du catalogue).
Tu as trouvé dans quel doc qu'il y avait trois modèles?
doc modeles 1949 a 1968
page 130 et 131
moteur AZ A241-95 vis TH 10 PAR 70
repete moteurAU meme reference -oups
am241-95a vis TH10 par 35
ce qui me trouble c est que mesure au pied a coulisse j ai 9mmm de diametre pour cette vis???????
je reverifierais au demontage
tu as raison il n y a qu une reference pour moteur AZ ,j avais pas vu que c est ecrit la meme 2 fois
page 130 et 131
Je ne l'ai pas encore dans les miens la réf AM 241-95a, mais les référence Am correspondent aux montages ami/AK/602.
La longueur plus courte doit correspondre aux montages sans dynamos en bout de vilebrequin
