encore une 55
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: encore une 55
Message  Damien le Jeu 5 Juin - 11:35
Tous les ans je fais tout le dessous de ma deuche au rustol, j'peux t'assurer qu'elle ne brille pas!! Laughing Laughing Laughing
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Lun 9 Juin - 3:31
Si la pluie persiste je vais faire des photos du chasis et du moteur
Re: encore une 55
Message  Damien le Lun 9 Juin - 9:53
N'oublie pas ta robe!  Razz Razz
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Mar 10 Juin - 5:01
des photos des dessous de la belle
elle a pas de pot ,il est bouffé de rouille.
par contre le moteur tourne en douceur a la manivelle.
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Mar 10 Juin - 5:23
resultat des essais pour la carrosserie
finalement le rustol brille moins que l huile de lin????
la tole et le bidon julien
rustol
huile de lin
julien
Re: encore une 55
Message  Damien le Mar 10 Juin - 6:56
Ca a l'air d'être un bonne base.
L'état de corrosion du moteur me rappelle ma ressorts apparents. Gare à la pipe d'admission!!
Pour ta tole, c'est du destructeur de rouille que tu as utilisé, ce n'était pas de ce produit là dont je te parlais.
Sinon pour le rendu rustol/huile de lin, ça permet de bien voir que le rendu dépend beaucoup du "grain" de la rouille au départ.
Je reste sur ma position, vas-y au rustol!
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Mar 10 Juin - 7:27
la pipe d admission???
ou est le pb????
il faut la deposer et la nettoyer pour eviter que le moteur aspire des merdes????
mon julien n est pas le bon
sinon l huile ne tache pas frottée avec un sopalin aucune trace de gras...et plus bel aspect que le rustol
huile de lin en tete je ferais choisir a la proprio...
a.+Pierre
Re: encore une 55
Message  Damien le Mar 10 Juin - 10:14
C'est le boitier échangeur sous le carbu qui est tombé en poussière lorsque j'ai touché à la tige d'accélérateur!
Sensibles à la corrosion ces bêtes là!
Après c'est les gouts et les couleurs, le simple comme tu l'as dit, c'est de voir avec la proprio!!
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Mar 10 Juin - 20:46
faut il deposer l araignée et faire un nettoyage depuis le filtre a air????
comme l araignée est serrée au couple je prefererais eviterd y toucher s il n y a pas de risque de rouille interne......
Re: encore une 55
Message  Damien le Mar 10 Juin - 22:23
Le problème est que la tole formant le boitier de réchauffage est très (trop) fine et bien souvent se perce principalement par le dessous, et également la pipe d'admission dans le boitier en lui même-> gaz d'échappement dans l'admission...
Donc si il faut la déposer, ne serait-ce que pour tester son étanchéité.
Quand au couple de serrage, si tu tiens absolument à le faire au couple, j'ai la clé dynamométrique qui va bien pour les faibles couples.
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Ven 13 Juin - 7:45
ca y est ;l' araignée est sur mon établi.....le paquet de rouille fine qui est sorti du coté échappement,énorme......
Re: encore une 55
Message  Cyril602 le Ven 13 Juin - 20:20
Tu as bien fait de la déposer alors!!  affraid
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Ven 13 Juin - 21:59
je sais pas coté echappement la rouille doit etre evacuée dans le pot des que le moteur tourne?????donc aucun danger
ce qui est dangereux c est coté admission????
bon a demonter c est pas un gros travail ;le pb avec la rouille c est de casser un goujon....
Re: encore une 55
Message  Cyril602 le Ven 13 Juin - 22:36
En effet, à l'échappement aucun souci, mais à l'admission les soupapes, les pistons, les cylindres... ils ne vont pas aimer!  Evil or Very Mad
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Sam 14 Juin - 3:14
Je viens de faire le nettoyage
beaucoup de crasse grasse sur l exterieur
par contre carbu impec et coté admission un coup de soufflette et pas une saloperie de sortie
je vais remonter et essayer de demarrer en 12v comme cela sans meme remplacer le rupteur
le compteur affiche 45000km c est peut etre vrai......
Re: encore une 55
Message  Damien le Sam 14 Juin - 22:27
Teste l'étanchéité tant qu'elle est démontée Pierre!
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Dim 15 Juin - 0:40
fait
pas de pb j ai bouché une extremité adm et ech
j ai mis un bout de sopalin dans l admission de l autre coté
et la souflette au max dans l echappement ; mon sopalin n a pas bougé ,test de la page 11bis de la rta. Smile Smile Very Happy
Re: encore une 55
Message  Damien le Dim 15 Juin - 8:26
C'est bien mon gamin!!! Laughing Laughing Laughing
Re: encore une 55
Message  130T le Jeu 19 Juin - 19:50
Au risque de casser l'ambiance et de me faire virer de ce forum ...........
L'arrière de la carrosserie évoque plutôt une AZLP , donc à partir de l' année modèle 1958 .
Immatriculation DJ 60 c 'est plutôt fin 1956 ( 965 DL 60 est sorti fin Novembre 56 , CG à l' appui )
130T
130T
Re: encore une 55
Message  Damien le Jeu 19 Juin - 20:21
Pas de raison de se faire éjecter, d'autant que ta remarque était pertinente!
Effectivement, la jupe arrière et la porte de malle correspondent à la sortie de l'azlp à l'am 58. C'était une modification assez courante quand l'azlp est sortie; déjà pour "rajeunir" sa 2cv (combien ont abandonné leur couleur grise à cette époque!), mais surtout parce que c'était tellement plus pratique au quotidien d'avoir une vrai porte de malle, et en plus qui ferme à clef!!
Si tu regardes bien, le déflecteur d'air du tableau de bord ne présente pas la découpe pour la buse de désembuage (y'en à pas sur les "simple" AZ!) et n'a , j'en suis persuadé, pas d'obturateur sur le tablier à l'emplacement correspondant au passage de cette buse, la caisse est donc bien d'avant 57.
Quand à la date d'immatriculation, la voiture n'en n'est peut-être pas à sa première immat'.
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Jeu 19 Juin - 22:38
c est une premiere main ;toujours restée dans la famille
effectivement pour la rajeunir le pere avait mis une bache avec grande glace et une porte de malle
elle serat remise en etat comme cela dixit la nouvelle proprio
par contre j ai pas reussi a la demarrer en 12v ;il y a bien des etincelles fortes ...
il n y a pas une compression tres forte ,mais c est un peu la meme chose sur mon moteur de 60 et lui il demarre bien.
je vais revoir l allumage des que possible le contact sur le condensateur se fait avec une vis,alors que sur mon moteur de 60 c est deja une fiche plate.
Re: encore une 55
Message  130T le Jeu 19 Juin - 23:11
Effectivement , pas de buse de désembuage semble t ' il . J'ai rien dit .... Very Happy
130T
Re: encore une 55
Message  Damien le Ven 20 Juin - 0:05
Pas de souci!!
 Wink
Re: encore une 55
Message  pierpiz le Ven 20 Juin - 23:43
je decouvre qu il y a 2 modeles de boitiers d allumage
un avec la fixation du contact mobile par une vis sur le dessous,les plus recentes
un avec une fixation de ce contact sur le coté droit,les anciennes?
les rupteurs aussi sont differents chez retrodesign????
je vais demonter le boitier du moteur de 60 pour faire la mise en route;je remettrai en service celui d origine avec des rupteurs neufs
Re: encore une 55
Message  Damien le Sam 21 Juin - 2:40
Bah tiens j'avais jamais fait gaffe non plus!
De ce que je viens de trouver vite fait, apparemment les modèle pour moteur "à 3 goujons" on bien la vis sur le côté et pas en dessous.
http://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Alle/Zuendung/ANR14318/
Re: encore une 55
