Graissage train avant
Une petite question :
Pour le graissage des pivots de direction , est il necessaire de lever la voiture , ou peut on se satisfaire d un graissage roues au sol ?
Merci !
Merci !
130T- Messages : 43
Re: Graissage train avant
Tu peux le faire roues au sol , mais c'est mieux levé pour controler le jeu ou bouger la roue. Sinon tu fais un petit tour et tu remet un petit coup de graisse, comme ça elle vat partout
Pas mieux comme réponse.
il faut savoir qu'avec une pompe a graisse la graisse est envoyé sous pression,et par conséquent ne fait pas que graisser mais rejette vers l’extérieur toutes saletées!!! que du bonheur pour les pivots !!! (ne pas oublier la petite goutte d'huile sur les "axes de pot de suspension")au passage.
totophe60- Messages : 10
Est-ce vraiment un problème de lever la voiture?
Au passage ça permet de jeter un petit coup d'oeil en dessous, ce qu'on a rarement l'occasion de faire...
» train avant 55 et 59
» roulement de train
» banquette avant
» nouveau dechiste du 60
» excentriques de reglage de freins avant
» banquette avant
