La 55tourne sur un cylindre
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message  pierpiz le Lun 25 Aoû - 7:48
J ai fait un tour du parc avec un reservoir annexe il y a plus d une semaine impossible de lancer le moteur pour passer la 2em
Idem il y quelques jours avec le reservoir branché je mettais en cause les vieilles durites un peu fuillardes et une fuite sur la canalisation d essence.
Apres avoir remis correctement le circuit d arrivée d essence. Je retrouve le meme probleme
Si je debranche franchement la bougie gauche. Le moteur tourne sans variation de la vitesse
Si je debranche franchement la bougie droite il calle illico....
J ai inversé les cables de bougies et remplacé celle de gauche pas de resultats
Je vais essayer de changer de bobine.....
Si vous avez une idée.......merci
Re: La 55tourne sur un cylindre
Message  pierpiz le Jeu 28 Aoû - 7:44
Il pleut toujours. Donc je me remets sur la deuche
Reverification de la coupure d une bougie. Arret si je debranche la droite ou la gauche
Je sais pas ce que j ai foutu l autre jour......
Reverification du calage de l allumage ok
Bobine remplacée. Toujours le pb
Starter a fond Je peu accelerer a fond et le moteur a de la puissance...
Verification du gicleur principal de fond de cuve. Toujours pareil ,il fait le starter a fond pour pouvoir accelerer a fond.
De que je peu je remplace le carbu par un qui fonctionne......
J ai pas touché a la vis de richesse,pensant qu elle ne sert qu au ralenti??????
Message  Damien le Jeu 28 Aoû - 10:40
Hello Pierr!
Sur les veiux carbu, lme starter est un vrai starter, pas un choke comme sur les modernes: il enrichi envoi de l'essence en plus alors que sur les modernes il bride l'arrivée d'air. Tu as vérifié le bon fonctionnement de ce système "à tiroir"?
Et alimenté par gravité, ça marche ou pas? La pompe à essence ne fait peut-être pas bien son boulot (du coup niveau de cuve en permanence trop bas-> mélange trop pauvre)
Je ne me souviens plus si tu l'avais déculassé celui là. la compression te semble bonne?
As tu essayé sans échappement? Il est peut-être obstrué...
Message  pierpiz le Jeu 28 Aoû - 22:47
l echappement sous la boite est completement ouvert ,ce qui n empeche pas qu il peut obstruer les gaz ;j ai prevu de le retirer
comme il accelere a fond avec le starter,(avec petites ratatouilles) je suppose qu il arrive assez d essence,c est vrai que jepeux facilement remettre le reservoir annexe
j ai deposé un carbu qui fonctionne bien et pour commencer je vais le remplacer pour voir
j ai eu peur que le moteur ai un gros pb
bader avait mesuré les compressions qui etaient correctes.
je penche pour un pb d arrivée d essence??????j ai remplacé la crepine par une d occase qui semblait bonne ,mais l occase c est jamais sur.
Message  totophe60 le Ven 29 Aoû - 6:43
c'est peux être idiot mais tu as pensé à changer de bougies?...... Very Happy
totophe60
totophe60
Message  Damien le Ven 29 Aoû - 21:16
Oui c'est vrai que c'est tellement évident que parfois on l'oublié!!
Pierre, la crépine que tu as mise, c'est un modèle avec l'empilement de rondelles ou avec une maille très fine?
Les rondelles finissent souvent par se coller avec l'oxydation et les boues, du coup ça ne passe plus...
Message  pierpiz le Sam 30 Aoû - 0:02
les bougies sont neuves
la crepine est avec rondelles ce n est pas celle du reservoir je l ai remplacée par une qui semblait bonne
durite debranchée et un coup de demarreur ;l essence gicle..
je suis en route de remonter le carbu sur un autre moteur pour voir.......
Message  Damien le Sam 30 Aoû - 21:59
POur avoir déjà eu le coup, des fois débranchée on voit bien l'essence gicler, mais si un des clapets est defectueux, quand c'est branché ça donne un niveau de cuve trop bas (a chaque coup de membrane, t'en a une partie qui part vers le carbu, et une partie qui est refoulée)
Message  pierpiz le Dim 31 Aoû - 4:11
je vais arreter de bricoler je perds du temps croyants en gagner...
prochaine intervention reglage des culbuteurs
demontage du plongeur d essence et je vire les rondelles comme j ai un filtre avant la pompe
et je vire le pot d echappement hs
j ai fait l echange de carbu
avec mon carbu de rechange je peux accelerer au max ,mais j ai perdu le ralenti(pas essayé de regler la vis de richesse)
le carbu de la 55 sur l autre moteur idem je peux accelerer a fond,mais en plus je lui ai fait un grand nettoyage.
suite dans la semaine. pourvu qu il pleuve Very Happy Smile Very Happy Smile
Message  Damien le Dim 31 Aoû - 9:32
Donc il semble bien qu le problème venait du carbu!
Pour les rondelles, souvent il suffit de passer un coup de papier de verre entre Wink
Message  pierpiz le Mar 2 Sep - 7:47
il fait beau malgré cela je me suis penché sur cette deuche55
remontage de son carbu renettoyé a fond
remplacement du plongeur par celui sans rondelles
le moteur tourne impec et le ralenti est bon
j ai refait le tour du parc 1er 2em 3 em pas assez vite pour passer la 4em ,je n ai pas de freins et je tourne en rond
j ai deposé ensuite le pot percé, il me reste a régler les culbuteurs mais il me faut des joints neufs sinon cela risque de pisser l huile
je suis super content ouf je commençais a perdre mon latin
Message  Damien le Mar 2 Sep - 8:26
Tu sais quoi pierre? Bah tu me donnes envie...
Message  Cyril602 le Ven 5 Sep - 20:46
Super Pierre!!! T'es au top!!!!! cheers cheers cheers cheers
Message  pierpiz le Sam 6 Sep - 5:15
oui mais je n ai pas assez de temps
il faut refaire les freins...je vais la deposer au garage ;a moins que quelqu un se propose
kit avant
kit arriere
maitre cylindre et toutes les durites
avis aux amateurs
Message  pierpiz le Jeu 20 Nov - 1:27
j ai commandé les pieces pour les freins et les phares
j ai contacté le garage qui doit refaire les freins ;surement courant decembre c est pas pressé
pour les phares j ai du bidouiller pour les montés a la place des anciens;mais on y arrive
la capote neuve est arrivée ;mais un peu de patience pour demonter les vis sont bien oxydées
Message  Damien le Jeu 20 Nov - 10:04
Elle est superbe, tu lui as mis quoi alors finalement dessus? huile de lin ou rustol?
Dimanche j'essaierais de mettre des photos.
J'ai trouvé une autre 55 cheers
Message  pierpiz le Jeu 20 Nov - 10:50
J ai mis un melange huile de lin et environ1/5 de rustol
Cet apres j ai monté la capote ,il me reste a la fixer a l arriere et a. Reposer le coffre
J ai derouillé les pieces d alu
La capote etait fixée a l arriiere par1 vis de chaque cote qui traversait tout droit
Sur la capote neuve il y a des pattes? C est la fixation normale
Je peux pas regarder sur la mienne j ai un enac.
Bonne pioche pour ta 55 ,j ai un moteur si besoin...
Message  Damien le Jeu 20 Nov - 11:07
Hello Pierre!
Ecoute je ne l'ai pas encore ouvert, mais il semble en très bon état et avoir de la compression.
Mais si besoin, je pense à toi.
Je te prendrais une photo de comment la capote est montée sur la mienne, puisqu'une porte de malle avec une capote courte a été ajoutée. Ou tu passes à la maison demain aprem (vendredi)
Message  pierpiz le Jeu 20 Nov - 20:57
trop de boulot pour passer te voir et voir ta deuche
et en plus ce midi je suis a la cuisine .madame a piscine.
mais je veux bien une photo de la fixation de la bache au niveau du coffre sur les montants
Message  Cyril602 le Jeu 20 Nov - 23:18
Yes! Ca devient bon tout ça!! cheers
Message  pierpiz le Ven 21 Nov - 1:49
la capote est posée
des photos...
Message  Damien le Ven 21 Nov - 7:16
Pas de souci Wink
Je te prends ça en photo ce week end, même si visiblement, c'est réglé!
Message  Cyril602 le Ven 21 Nov - 7:32
MAGNIFIQUE!!! drunken drunken drunken
Message  fredo 1,2,3, g jamais v le Jeu 27 Nov - 19:56
La lunette n'est pas un peu grande pour une 55?
Message  pierpiz le Jeu 27 Nov - 21:17
ben oui ,a l epoque le grand pere de la proprietaire a fait placer un coffre et une bache a grande lunette
et elle doit rester comme l a laissé le grand pere
voili voila .
