Rénovation boite de vitesse
Message  karttwo le Mer 22 Oct - 7:24
Connaissez vous quelqu'un 'spécialisé' dans la rénovation de boite de vitesse 2cv ?
karttwo
Re: Rénovation boite de vitesse
Message  Cyril602 le Jeu 23 Oct - 5:25
C'est compliqué ça les boites...
Éventuellement Jérome, je ne sais pas s'il s'est déjà frotté à ça???
Si tu veux je te donne son numéro en privé.
Message  karttwo le Jeu 23 Oct - 5:26
Oui je veux bien
karttwo
Message  Damien le Jeu 23 Oct - 10:42
Stéphane Van Laere dans le 62, à Ecourt St Quentin (tu trouveras ses coordonnées dans les pages blanches)
il a lancé sa propre entreprise (2cv VLS) il y a peu, mais touche vraiment sa bille, et depuis longtemps, il s'est même fait une 2cv camionnette 4x4.
Je te le conseille vivement pour la réfection de boite. Wink
Message  pierpiz le Ven 24 Oct - 0:30
j ai demonté 2 boites et remonté une
c est plus simple que de refaire un moteur.
il y a un mode operatoire a respecter c est tout.
Message  Damien le Sam 25 Oct - 0:18
Oui je suis d'accord, si tu as l'outillage pour faire les réglages.
Message  pierpiz le Sam 25 Oct - 3:28
Les reglages de quoi ?
pour la position des fourchettes ?
A+Pierr
Message  Damien le Sam 25 Oct - 23:32
Non, réglage du couple conique et du jeu latéral du différentiel.
Si tu ne le fais pas, ne t'attends pas à ce que la boite dure 100000kms...
Message  pierpiz le Dim 26 Oct - 1:01
si on remet le même différentiel et les mêmes cales pas de pb
si le différentiel est hs c est un autre pb
mais j ai la méthode africaine pour régler le différentiel    ....a la feuille de papier a cigarette.....
je l ai fait une fois pour tester la methode c est pas tres compliqué    le pb c est de trouver ou fabriquer les bonnes cales.....
sinon j ai une boite de recente hs pour recuperer des pieces et idem une boite d ancienne pour pieces n hesitez pas si cela peut depanner
Message  Damien le Dim 26 Oct - 22:22
Oui et non pour le différentiel, si tu changes un roulement ou simplement qu'ils ont pris un peu d'usure, t'es plus bon.
Pour la feuille de papier à cigarette, c'est archaïque, mais c'est vrai que ça ne marche pas trop mal. Reste qu'avec une regle métallique et un comparateur, tu fais beaucoup mieux (si t'as pas la super cale de chez wilmonda, tu peux t'appuyer sur le plan de joint du carter de boite.
