Claquement moteur
Claquement moteur
Bonsoir,
Après avoir résolu le problème du carburateur, je reviens avec un autre souci. J'ai un claquement au niveau du moteur, il se produit à chaque accélération ou simplement dès que le moteur monte dans les tours.
Après démontage des bougies, elles sont blanches.
Selon vous, d'où peut provenir ce claquement? En sachant que les culbuteurs sont réglés normalement entre 0.15 et 0.20. Je possède un allumage électronique.
Merci de m'avoir lu et de l'aide que vous pourrez m'apporter.
Fabien
Fabien
dyane 59230- Messages : 5
Re: Claquement moteur
Euh comment te dire... c'est vraiment pas bon signe...
Soit tu as de la chances, et c'est juste une culasse désserrée, soit c'est une de tes bielles qui est en train de couler....
» probleme de claquement
» moteur R06 627
» mes problèmes de carburation
» Moteur 2CV4
» moteur R06 627
» Moteur 2CV4
