Démarrage électrique, pour ou contre ?
Message  micka18760 le Ven 8 Jan - 4:34
Bonjour tous le monde, je souhaiterais savoir si il est intéressant de mettre un démarreur électrique sur ma 2cv6 ?
J'en ai parlé autour de moi et les avis sont variés.
Merci d'avance, cordialement.
micka18760
Localisation : Entraîgues sur la Sorgues (84) (ancien picard)
Re: Démarrage électrique, pour ou contre ?
Message  Damien le Jeu 14 Jan - 6:44
Un démarreur électrique?
ben y'en a déjà un, sauf si tu ne te sers que de la manivelle lololol
A moins que tu ne veuilles parler d'un allumage électronique?
Message  micka18760 le Jeu 14 Jan - 9:39
Lol oui voilà je parlais d'un allumage (dsl moi débutant :-) )
micka18760
Message  micka18760 le Jeu 14 Jan - 9:47
Et aussi est ce que c'est utile si je met un allumage électronique de mettre une bobine sèche ? Ça n'a peut être rien à voir ? Les deux ensembles c'est compatible ? Vivement conseillé ?
Merci d'avance pour vos réponses cordialement Mickaël
micka18760
Message  Damien le Jeu 14 Jan - 20:14
Salut micka!
l'allumage électronique... utile ou pas, vaste débat.
L'avantage et inconvénient du système origine:
ne coute rien à changer, se répare facilement sur le bord de la route, mais à faire tous les 10000kms et les condensateurs actuels, même de grande marque, sont merdiques.
L'avantage et inconvénient de l'allumage électronique:
un coût tellement élevé que tu ne le rentabiliseras jamais, si ça grille sur le bord de la route (si si ça peut arriver), ben t'es en rade sauf si t'as un allumage origine dans le coffre au cas où, léger gain de performance.
Pour ce qui est des bobines, tous sont compatibles avec les bobines sèches, et c'est toujours mieux avec (fiabilité et meilleur démarrage à chaud).
Sinon il existe des systèmes d'allumage transistorisé. c'est le principe du module cartier sur les renault des années 80, des kit velleman ou ignitron2.
Prix modique, tous les avantages de l'un ou de l'autre système, juste un poil moins efficace que les allumages électroniques, et si ça grille sur le bord de la route, en 30secondes en débranchant 2fils c'est reparti. C'est pour ma part ce que j'ai, et je n'ai vraiment pas envie d'en changer.
Message  micka18760 le Jeu 14 Jan - 22:33
Merci beaucoup Damien pour ces explications Je vais pouvoir faire ça plus confiant. Tu es d'où ? Cordialement
micka18760
Message  Damien le Ven 15 Jan - 8:20
Pile au centre de l'oise!
Message  micka18760 le Ven 15 Jan - 11:08
Villers St Paul ? Creil ?
micka18760
Message  Damien le Ven 15 Jan - 11:08
clermont!
Message  micka18760 le Ven 15 Jan - 11:34
Ah ok, avant j'étais à Angicourt
micka18760
Message  Damien le Ven 15 Jan - 22:59
ah bah oui c'est pas bien loin!
Message  micka18760 le Ven 15 Jan - 23:29
Oui. Tu as quoi comme véhicule ?
micka18760
Message  pierpiz le Sam 16 Jan - 1:16
une deuche ou 2 Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Smile peut etre plus....... Smile Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Message  micka18760 le Sam 16 Jan - 4:35
Lol ok :-)
micka18760
Message  Damien le Dim 17 Jan - 12:50
salut!
J'ai 2 2cv, ma clémentine, une 2cv6 cuivre indien de 81 et une az de 1955
Message  micka18760 le Dim 17 Jan - 12:59
Ah OK sympa moi une spéciale 602 de 86
micka18760
