Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Warning HS...
Warning HS... Empty Warning HS...
Message  Pascalou18 Dim 8 Mai - 20:31
Bonjour à tous, content de vous retrouver après un long moment d'absence sunny
J'ai commencé quelques travaux d'entretien par ces beaux jours,
Ayant démonté mes ailes, enfin celles de ma 2cv lol, j'ai fais le test des clignotants pour voir si tout marchait après avoir remonté et me suis rendu compte que je n'avais plus de warning !
Les clignotants marchent sans soucis, par contre quand je mets les warnings, le témoin ne s'allume pas, pas de bruit et pas de clignotant... si en même temps j'actionne la manette des clignotants il ne se passe rien non plus.
Les fils semblent bien branchés sur le bouton et la centrale...
Que puis-je faire ??
Merci à vous.
Pascalou18
Pascalou18
Warning HS... Empty Re: Warning HS...
Message  Damien Lun 9 Mai - 21:22
Déjà ce schéma devrait pouvoir t'aider:
http://www.nobug.be/2CV/SchemaElectrique.html
Si tes fusibles sont bons (ce n'est pas le même pour les warnings!) et que tu es sûr de tes branchements, je présume que c'est l'interrupteur qui a laché...
Message  Pascalou18 Lun 9 Mai - 22:56
Merci pour le shéma ! je vais regarder le fusible.
Je vais voir également du côté de l'interrupteur,
Pascalou18
Pascalou18
Message  Damien Lun 9 Mai - 22:59
Pas de quoi, c'est avec plaisir. Wink
Message  Pascalou18 Ven 13 Mai - 3:09
J'ai enlevé le fusible et remis au cas ou... et c'est reparti !!!! mauvais contact sûrement, tout roule !! merci !
Pascalou18
Pascalou18
Message  Damien Ven 13 Mai - 3:18
N'hésites pas à lui mettre du wd 40 sur les contacts, en plus d'enlever l'oxydation, ça protégera et empechera que ça revienne Wink
