test condensateur
test condensateur
Y a t il moyen de tester un condensateur sur un établi? en fait j'ai envie de demonter l'allumage pour tester les deux condo que j'ai
stephs60- Messages : 27
Re: test condensateur
Oui, ça se teste au multimètre, mais alors quelles sont les valeurs à trouver....
Tiens en faisant une petite recherche rapide sur le net, voici la réponse faite sur un forum d'électronique:
L'isolation d'un condensateur (déchargé au préalable) peut se mesurer à l'ohmmètre qui devra afficher une résistance infinie si le condensateur est en bon état. Bien sûr il faut dessouder une patte du circuit pour réaliser la mesure.
Attention : les condensateurs polarisés (chimique, tantale) conduisent si on les polarise en inverse, la mesure à l'ohmmètre ne donne alors l'infini que dans un sens.
Les condensateurs chimiques de forte capacité peuvent être testés après une charge préalable et au voltmètre continu en les court-circuitant à l'aide d'une résistance connue. Au moment du branchement de la résistance, la tension aux bornes chute d'environ 2/3 en un temps égal à C*R. Exemple : Pour C=20 µF, R=500Ko, la tension chute d'environ 2/3 en 0.000020*500000=10 secondes. Attention, il faut tenir compte de la résistance d'entrée du voltmètre pour le calcul de R.
Pour les condensateurs de faible capacité on tablera simplement sur la résistance d'entrée du voltmètre (souvent 10Mo pour les numériques).
Je signale au passage que les multimètres modernes permettent les mesures directes de capacités.
Il faut évidemment toujours déconnecter une patte du circuit et se méfier des tensions et des capacités en jeu. S'il s'agit de hautes tension il faut prendre des précautions. Certains condensateurs peuvent emmagasiner des charges capables de tuer un cheval !
hum hummm
je vais regarder ça...
oui ceux de 2cv se testent sous 220v
ils doivent supporter 500v en fonctionnement normal
tu prends tes 2 condensateurs ,tu les branches en serie (l um derriere l autre ) et tu mets sous 220v alternatif du secteur
ensuite tu mesures le voltage sur chaque condo ;il doit etre egal
si il y a une difference pb sur un condo.
en fait le pb pour tous les condo c est de mesurer la resistance de fuite
a l ohmetre on ne vois rien(mzesure sous quelques volts)
la mesure doit etre faite avec le voltage max du condo a l aide d un megommetre. 'c est pas un appareil courant)
mais les condos modernes sont tres fiables,les defauts proviennent surtout des vis ou rupteurs .
http://forum2pattes.forumactif.com/fiches-techniques-f26/tester-un-condensateur-par-comparaison-t34282.htm
a+ Pierre
a+ Pierre
Info intéressante mais je ne saisi pas bien l'intérêt de la manoeuvre, vu le prix d'un condo, pourquoi se compliquer l'existence à le tester??
Etre sûr que celui qu'on a en secours dans le fond de la caisse à outil est encore bon et sera vraiment d'utilité lorsqu'on en aura besoin?
Ah ouais effectivement là je comprends mieux! C'est sur que si ça fait deux ans qu'il traine dans coffre entre la roue de secours et le cric!
J'ai pas encore l'habitude de me balader avec la trousse de premiers secours!
Et puis il arrive que le neuf soit défectueux, alors un vieux de secour est toujours rassurant... enfin pour moi.
C'est sûr, quand on a la poisse...
