sifflement???
sifflement???
SUR la 72
au demarrage quand le moteur libere le demarreur j ai un sifflement
au son plutot a l arriere du moteur
j arrive pas a localiser
une fois en route pas de pb
j ai fais tourner le demarreur seul c est pas lui
mon embrayage est au bout du reglage...( va falloir que j y passe un jour ,mais la depose du moteur cela ne
m emballe pas
si vous avez une idée
SUR la 72
m emballe pas
Re: sifflement???
Le bruit change t-il lorsque, tu débraye ou enclenche une vitesse ? As tu un centrifuge dessus ? Ca peut être une bague sur le démarreur qui grogne lorsqu'il s'arréte ? Ton pignon recule bien ?
Re: sifflement???
pas de centrifuge
debraye idem
cest un sifflement tres bref au demarrage
quand j actionne le demarreur seul sans la cle de contact(j ai un bouton rouge pour le demarreur)
aucun sifflement
debraye idem
aucun sifflement
Re: sifflement???
Jice tu as donné la bonne reponse
suite a ta reponse j'ai refait un coup de demarreur sans le contact et j ai entendu faiblement le meme sifflement
je raconte mon essai a ma femme qui me dit en rigolant essaye de demarrer a la manivelle
hop 2 coups de manivelle et le moteur demarre en douceur AUCUN SIFFLEMENT
ouf un demarreur a changer c est tout bon
merci Jice j etais en train de partir sur une fausse piste, bien que...au max du reglage c est pas le top
et je vais y avoir droit a cet embrayage qui doit avoir de la bouteille ;je ne l ai jamais refait.
Re: sifflement???
je viens de remplacer mon demarreur;
pas de pot le nouveau ne fait pas de bruit ,mais il est pas trop nerveux
pour celui qui siffle au relachement ,avant de tout demonter c est plutot ou le pb?????
roulement
graissage???
roulement
graissage???
Re: sifflement???
J'ai déjà entendu, sur certain démarreur, un bruit de "vieux klaxon" , un reeeuuuh ........ c'est peut être un manque d'huile sur la bague du nez (tu peux en mettre un peu pour voir, quelques gouttes seulement, pas trop) .
Sinon, tu peux l'essayer sur un établi, bloqué dans un étau avec un chiffon autour pour ne pas l'endommager, cela te permettra peut être de savoir si le bruit viens bien du démarreur et peut être de localiser le défaut ? Fait attention a tes doigts
Re: sifflement???
Pas de roulement mes des bagues, nettoyage graissage (avec une graisse plutôt collante).
Ca peut aussi être le solénoïde un peu sale et du coup ne libère pas bien lorsque tu coupes l'excitation.
Démontage nettoyage, ça ne lui fera pas de mal.
Il se peut aussi que ce soit simplement le froid: le mien (bien fatigué déjà) n'en pouvait plus cette semaine, pas de vitesse comme si la batterie était rincée... Du coup je l'ai changé.
Pensez quand il fait -10 à démarrer avec le pied sur l'embrayage, ça fait toujours ça de moins à entrainer!
Re: sifflement???
j ai demonté et graissé le demarreur siffleur
au remontage a vide il ne fait plus de bruit ; du coup ce matin j en ai remis en etat un autre
je suis paré si pb 2 d avance.
ce qui est sur c est que c etait bien lui,bruit tres fort et bref en demarrant la deuche,et a vide bruit tres discret
et comme je n ai plus toutes mes oreilles je passais a coté.
