Rénovation boite de vitesse
Connaissez vous quelqu'un 'spécialisé' dans la rénovation de boite de vitesse 2cv ?
karttwo- Messages : 64
Re: Rénovation boite de vitesse
C'est compliqué ça les boites...
Éventuellement Jérome, je ne sais pas s'il s'est déjà frotté à ça???
Si tu veux je te donne son numéro en privé.
Stéphane Van Laere dans le 62, à Ecourt St Quentin (tu trouveras ses coordonnées dans les pages blanches)
il a lancé sa propre entreprise (2cv VLS) il y a peu, mais touche vraiment sa bille, et depuis longtemps, il s'est même fait une 2cv camionnette 4x4.
Je te le conseille vivement pour la réfection de boite.
j ai demonté 2 boites et remonté une
c est plus simple que de refaire un moteur.
il y a un mode operatoire a respecter c est tout.
Oui je suis d'accord, si tu as l'outillage pour faire les réglages.
Non, réglage du couple conique et du jeu latéral du différentiel.
Si tu ne le fais pas, ne t'attends pas à ce que la boite dure 100000kms...
si on remet le même différentiel et les mêmes cales pas de pb
si le différentiel est hs c est un autre pb
mais j ai la méthode africaine pour régler le différentiel ....a la feuille de papier a cigarette.....
je l ai fait une fois pour tester la methode c est pas tres compliqué le pb c est de trouver ou fabriquer les bonnes cales.....
sinon j ai une boite de recente hs pour recuperer des pieces et idem une boite d ancienne pour pieces n hesitez pas si cela peut depanner
Oui et non pour le différentiel, si tu changes un roulement ou simplement qu'ils ont pris un peu d'usure, t'es plus bon.
Pour la feuille de papier à cigarette, c'est archaïque, mais c'est vrai que ça ne marche pas trop mal. Reste qu'avec une regle métallique et un comparateur, tu fais beaucoup mieux (si t'as pas la super cale de chez wilmonda, tu peux t'appuyer sur le plan de joint du carter de boite.
» Boite de vitesse
» boite de vitesse
» RECHERCHE BOITE DE VITESSE 2CV
» Rénovation siège
» Rénovation caisse 2CV6
» boite de vitesse
» Rénovation siège
