Boite de vitesse
Boite de vitesse Empty Boite de vitesse
Message  flat2 Ven 27 Mai - 8:18
Sur le carter de BV à droite en partie haute, sous le couvercle supérieur se trouve un perçage taraudé, à quoi sert il?, sur ma boite il n'y à rien de visser dans ce trou.est ce un orifice pour mettre à l'air le carter de boite ?
Merci pour vos infos.
flat2
Boite de vitesse Empty Re: Boite de vitesse
Message  Damien Ven 27 Mai - 21:28
Bonjour!
Je m'étais posé la même question, toutes les infos que j'ai eu vont dans le même sens: mise à air et il n'y a rien de plus que le taraudage. Il ne te manque donc rien.
Message  flat2 Sam 28 Mai - 7:12
Merci pour l'info.
J'ai vu sur un modèle 2cv6 un bouchon dans ce trou (une vis fendue sans tête en alu) , étrange ???
flat2
Message  Damien Lun 30 Mai - 2:35
Déjà vu également sur des photos, mais je n'en sais pas plus sur sa fonction, peut être suivant les années...
Message  Ed Lun 30 Mai - 3:29
Hello,
Il s'agit du taraudage fait pour les deuches allemandes qui étaient équipées d'un feu de recul.
Un contact fixé sur une tige vient se mettre ici et "bascule'" l'interrupteur lors de la mise en marche arrière pour allumage du feu.
ed
Ed
Ed
Message  flat2 Lun 30 Mai - 9:38
Merci Ed, je n'y avais pas pensé, il y a donc eu des deuches avec feux de recul .
Si absence du contacteur de feu de recul l'orifice doit donc être obstruer par un bouchon !
La mise à l'air de la boite se fait ou alors ?.
flat2
Message  Damien Lun 30 Mai - 10:52
Salut tonton!
Je ne connaissais pas ce montage, je ne connaissais que celui sur le cul de boite:
Boite de vitesse Img0959m
Flat2 on est bien d'accord tu parles du perçage qu'on voit ici entre l"échappement et le cylindre de roue:
Boite de vitesse Imgp4110
Message  pierpiz Lun 30 Mai - 19:40
ce trou ne debouche pas dans la boite???
je ne me souvient pas qu il y ai une mise a l air libre dela boite,ou alors c est tres discret
sur mon scenic il y a un reniflar plastique pour la mise a l air de la boite.
Message  Damien Lun 30 Mai - 22:57
Salut pierre!
La mise à air, c'est ce qu'on m'en a dit...
Message  flat2 Mar 31 Mai - 6:55
Salut à tous
en effet Damien c'est bien de ce trou que je parle.
Boite de vitesse 1
flat2
Message  flat2 Mar 31 Mai - 7:00
[img]Boite de vitesse P1070610[/img]
flat2
Message  Damien Lun 6 Juin - 22:48
Je reste bien sur ma position, aucune autre fonction que la mise à air sur une deuche.
Message  bader Lun 6 Juin - 23:51
Boite de vitesse Img92210
le trou de mise à l air libre est uniquement à cet endroit. il faut le déboucher de temps en temps .
toutes les boites n en possédent pas . je crois que c est en 1975 qu il a disparu .
Cdlt
Message  pierpiz Mar 7 Juin - 4:04
bravo Bader ,j ai trouvé le trou
Boite de vitesse Airboite
Message  Damien Mar 7 Juin - 20:45
Ok je suis d'accord pour le couvercle mais le perçage sur le côté n'a pas d'autres fonctions pour autant...
