Démarrage électrique, pour ou contre ?
Bonjour tous le monde, je souhaiterais savoir si il est intéressant de mettre un démarreur électrique sur ma 2cv6 ?
J'en ai parlé autour de moi et les avis sont variés.
Merci d'avance, cordialement.
micka18760- Messages : 19
Localisation : Entraîgues sur la Sorgues (84) (ancien picard)
Re: Démarrage électrique, pour ou contre ?
Un démarreur électrique?
ben y'en a déjà un, sauf si tu ne te sers que de la manivelle lololol
A moins que tu ne veuilles parler d'un allumage électronique?
Lol oui voilà je parlais d'un allumage (dsl moi débutant :-) )
Et aussi est ce que c'est utile si je met un allumage électronique de mettre une bobine sèche ? Ça n'a peut être rien à voir ? Les deux ensembles c'est compatible ? Vivement conseillé ?
Merci d'avance pour vos réponses cordialement Mickaël
Salut micka!
l'allumage électronique... utile ou pas, vaste débat.
L'avantage et inconvénient du système origine:
ne coute rien à changer, se répare facilement sur le bord de la route, mais à faire tous les 10000kms et les condensateurs actuels, même de grande marque, sont merdiques.
L'avantage et inconvénient de l'allumage électronique:
un coût tellement élevé que tu ne le rentabiliseras jamais, si ça grille sur le bord de la route (si si ça peut arriver), ben t'es en rade sauf si t'as un allumage origine dans le coffre au cas où, léger gain de performance.
Pour ce qui est des bobines, tous sont compatibles avec les bobines sèches, et c'est toujours mieux avec (fiabilité et meilleur démarrage à chaud).
Sinon il existe des systèmes d'allumage transistorisé. c'est le principe du module cartier sur les renault des années 80, des kit velleman ou ignitron2.
Prix modique, tous les avantages de l'un ou de l'autre système, juste un poil moins efficace que les allumages électroniques, et si ça grille sur le bord de la route, en 30secondes en débranchant 2fils c'est reparti. C'est pour ma part ce que j'ai, et je n'ai vraiment pas envie d'en changer.
Merci beaucoup Damien pour ces explications Je vais pouvoir faire ça plus confiant. Tu es d'où ? Cordialement
Pile au centre de l'oise!
Villers St Paul ? Creil ?
Ah ok, avant j'étais à Angicourt
ah bah oui c'est pas bien loin!
Oui. Tu as quoi comme véhicule ?
salut!
J'ai 2 2cv, ma clémentine, une 2cv6 cuivre indien de 81 et une az de 1955
Ah OK sympa moi une spéciale 602 de 86
» Additif, pour ou contre?
» probleme electrique
» cicuit electrique memere
» Malin: pour ne pas avoir une mauvaise surprise pour l'immat de sa titine!!!
» Frappe à froid : illisible ou pas conforme: contre visite !
